Mario 72 Inserito: 17 gennaio Segnala Share Inserito: 17 gennaio Buongiorno ragazzi, la mia lavastoviglie Bosch di 14 anni (mai un problema), da un po' di tempo mi dà errore E17. Quando imposto il programma,e parte la pompa per lo scarico tutto ok, come parte il carico dell' acqua si apre l'elettrovalvola e carica, come l' acqua arriva all'altezza del contatto Reed, si blocca e parte il reset in automatico, e alla fine errore E17. Pressione acqua ok, sensore Reed nuovo. Cosa può essere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 17 gennaio Segnala Share Inserita: 17 gennaio Fai una foto della tasca laterale , vediamo in che condizioni è , Devi togliere la parete laterale di sinistra. Non ho capito di quale Reed parli , a cui arriva il livello dell'acqua. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mario 72 Inserita: 17 gennaio Autore Segnala Share Inserita: 17 gennaio Praticamente, dove c'è la girante nello scambiatore, c'è il contatto Reed( o flussometro ), una piccola scheda con un contatto in un bulbo di vetro.. tipo un fusibile che conta tramite la girante la quantità dell' acqua. Al momento non posso inserire foto perché, pensando di aver risolto con il flussometro , ho rimontato il tutto e incassata nuovamente. Riprendero' il tutto questo fine settimana fine settimana. Vorrei chiamare un tecnico, ma non so se il gioco vale la candela, la lavastoviglie ha 14 anni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 17 gennaio Segnala Share Inserita: 17 gennaio Quindi l’acqua non non riesce a passare neanche nella tasca ? accertati che la tasca sia libera da calcare nella parte alta , magari alimenta la valvola di carico con linea esterna e vedi se entra acqua in vasca o se questa fosse rotta da far passare poca acqua o la tasca occlusa da calcare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mario 72 Inserita: 16 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 16 febbraio Scusami il ritardo, la tasca inizia a riempirsi arriva all' altezza della rotellina che gira e si blocca, e parte in automatico il reset con il display che segna 00:01 alla fine mi esce errore E17. Ho sostituito anche il flussometro ma niente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mario 72 Inserita: 16 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 16 febbraio Provo ad inserire un video. Ma non me lo fa inserire troppo lungo Spero si sia capito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 16 febbraio Segnala Share Inserita: 16 febbraio Credo che sarebbe utile per chi vorrebbe aiutarti conoscere il modello preciso della macchina. Comunque il service manual Bosch che ho io, riguardo a quell'errore dice: Quote Program stops with draining > Water supply rate too high > Check flow controller in the fill valve Il video puoi caricarlo da qualche parte (YouTube, Gdrive, etc) e poi mettere il link qui Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
erchiu3 Inserita: 25 febbraio Segnala Share Inserita: 25 febbraio Sembra un problema di intasamento parziale della tasca di carico da calcare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
