elpossa Inserito: 17 gennaio 2024 Segnala Inserito: 17 gennaio 2024 Buongiorno, chiedo scusa se l'argomento è banale o doppio, ma non ho trovato soluzione per ora. A scuola abbiamo una sottorete di pc connessi ad una serie di PLC S7 1200. Sono riuscito ad impostare l'IP di una delle CPU (192.168.16.20), tutte le altre hanno 192.168.0.1. Il problema si verifica quando creo un nuovo progetto e lo carico nella CPU suddetta. L'IP sembra mi venga sovrascritto (o resettato), perchè in seguito non trovo più l'IP 192.168.16.20, ma nuovamente 192.3168.0.1. Sto usando S7-1214 e TIA Portal v13. Devo modificare quache cosa nel TIA Portal perchè non sovrascriva/resetti l'IP? O il problema è altrove? Nota: se accendo una CPU alla volta riesco a caricare il progetto senza nessun problema.
acquaman Inserita: 17 gennaio 2024 Segnala Inserita: 17 gennaio 2024 Quando scarichi il progetto nuovo, carichi anche la configurazione Hardware, e quindi carichi anche l'indirizzo IP assegnato nel progetto che di default è 192.168.0.1. Nel progetto a seconda in quale plc desideri scaricare devi impostare il suo indirizzo IP.
elpossa Inserita: 18 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2024 Scusa la domanda forse superflua acquaman. Intendi dire che in ogni caso quando carico il progetto nella CPU, carico sempre anche la configurazione Hardware (quindi l'IP). E non c'è modo di evitare di sovrascrivere l'IP ? Abbiamo 12 CPU collegate in rete ed è un problema se qualche allievo crea un progetto nuovo e lo carica in una CPU.
Simone.Salarsi Inserita: 18 gennaio 2024 Segnala Inserita: 18 gennaio 2024 se non ci sono modifiche HW all'interno del progetto non viene caricato, viene fatto il download solo della parte software Chiaramente ogni volta che crei un progetto nuovo, al primo download verrà scaricato tutto. E come già specificato da @acquaman quando crei un nuovo progetto l'IP Address è impostato di default a 192.168.0.1. Quindi è necessario impostare il corretto IP address all'interno del progetto ogni volta che se ne crea uno nuovo. Poi quando si effettua il download, nella ricerca nodi andare a selezionare quello corrispondente.
acquaman Inserita: 18 gennaio 2024 Segnala Inserita: 18 gennaio 2024 15 ore fa, acquaman ha scritto: Quando scarichi il progetto nuovo, carichi anche la configurazione Hardware, Non ogni volta, al primo download e se si effettuano modifiche alla configurazione Hardware. Puoi ovviare al problema creando 12 progetti nuovi, assegni il nome ai 12 plc es. Banco1, Banco2, Banco3..... assegni ad ognuno il suo ip e questi progetti saranno la base di partenza per tutti i progetti degli alunni in funzione del banco dove sono seduti. Oppure crei una procedura che i ragazzi devono seguire quando creano i progetti dove ci sono gli indirizzi IP e il nome dei PLC da assegnare in funzione del banco dove sono seduti.
