Miky986 Inserito: 17 gennaio 2024 Segnala Inserito: 17 gennaio 2024 (modificato) Buonasera a tutti gli utenti del forum, vi ringrazio per le preziose informazioni che tutti i giorni apprendo leggendo appassionatamente questo bellissimo forum. Ho letto varie discussioni sul dimensionamento dei fusibili a protezione degli SPD in quadri civili ma personalmente non mi è chiaro ancora, quindi apro questa nuova discussione per avere maggiori informazioni e chiarimenti utili anche tutti gli utenti. Questa è la situazione attuale (linea aerea fino al contatore fuori casa, montante interrato dal contatore al primo quadro al piano seminterrato): - Spd tipo1+2 (3p+N) Lovato SA0 3N A320R, che come da scheda tecnica prevede un fusibile di backup da 160A gG, posto nel quadro in cantina da dove partono 3 montanti da 10mmq per i 3 piani protetti da un MT D40 trifase e dove arriva il montate da 16mmq protetto a monte da un MT D63A trifase sotto al contatore Enel; - Spd tipo 2 (1p+N) Lovato SG2 1N A300R, che come da scheda tecnica prevede un fusibile di backup da 315/250A gG, posto nel centralino di casa con un MT C40 come Generale. La taglia dei fusibili di backup indicata nella scheda tecnica è in funzione del dimensionamento in kW dell'impianto di casa ( 3-6-10kw) oppure è universale? Questo per dire che devo utilizzare un fusibile dimensionato in base al montante oppure quello previsto? Anche perché da 315 A sul catalogo non sono disponibili per impianti civili. Se si utilizza un fusibile di taglia inferiore per esempio da 32/40A cosa si rischia? Grazie in anticipo per le risposte. Modificato: 17 gennaio 2024 da Miky986
Miky986 Inserita: 1 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2024 Buonasera, nessuno mi può aiutare? Grazie
Livio Orsini Inserita: 1 febbraio 2024 Segnala Inserita: 1 febbraio 2024 Tieni presente che quando lo SPD entra in funzione è praticamente un corto circuito, quindi il fusibile deve essere coordinato con la sezione dei cavi della linea che arriva allo SPD.
Miky986 Inserita: 5 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2024 Ok grazie, nel primo quadro sarà collegato l'spd tipo 1+2 e in cui arriva il montante da 16 mmq dal contatore Enel dove ho un MT 63A a protezione del contatore; in questo caso avendo una protezione a monte di 63A ha senso mettere un fusibile a protezione dell'SPD da 125Ah? Sarebbe il caso di abbassare la taglia del fusibile a 63Ah oppure eliminare il MT a protezione del contatore?
