CPU e versioni FW
Buongiorno, potrei rifornirmi di un pò di CPU ad un prezzo conveniente però con versioni FW datate. Se aggiorno il FW con le versioni più moderne l' update è sempre supportato dall'hardware? Immagino in ogni caso che scwricare un programma sviluppato per FW superiore  non sia possibile giusto?
dina_supertramp
Diciamo ni, alcune CPU se vecchie, hanno release hardware che magari non è compatibile con gli ultimi firmware.
L'unico modo per avere la certezza è avere un foto dell'etichetta sulla scatola della CPU oppure una foto dei dati della CPU che vuoi andare a comprare dove c'è scritto la release hardware.
Poi con il codice di ordinazione della CPU (6ES7......) vai sul sito Siemens e verifichi con che firmware sono compatibili in base all'hardware.
Se prendi un 1200 del 2013 magari non è compatibile con i firmware rilasciati nel 2023, però, ripeto, questi discorsi non si possono "generalizzare" va preso il codice ed eseguite le opportune ricerche sul portale Siemens...
Dipende da quanto vecchie sono le cpu, ogni tanto ci sono dei cambi generazionali, attualmente siamo alla versione 4.6 ma puoi aggiornare a questa versione solo plc che hanno una firmware maggiore del 4.0.
Per cpu più vecchie puoi aggiornare il firmware alla loro versione maggiore della sua generazione.
Anche con versioni TIA moderne puoi impostare la tua cpu con il corretto firmware e quindi programmarle. Ovviamente non avrai le funzioni implementate con i firmware successivi.
