Unica uscita analogica per comandare due inverter in 0-10V
Ciao a tutti,
dovrei comandare due inverter con comando 0-10V tramite un unica uscita analogica,
utilizzando l'unica uscita disponibile sull'espansione TM3 di un PLC TM241,
premetto che gli inverter sono esattamente identici (ATV320) e comandano due pompe esattamente identiche,
e non c'è nessun motivo per cui le due pompe debbano andare a velocità diverse,
da qui la domanda: è possibile con un unica uscita analogica pilotare due inverter in 0-10V,
non mi era mai capitata una cosa del genere e da data sheet francamente non vedo limiti,
grazie in anticipo
Giuseppe
dina_supertramp
Io comanderei il secondo inverter con il feedback del primo...
How to program an ATV320 drive to send feedback of motor frequency using the analog output? | Schneider Electric USA
Nel primo entra il potenziometro come riferimento, dal primo esce la frequenza che entra come riferimento nel secondo
Bello pulito e ordinato :)
Modificato: da dina_supertramp
Si a patto che l'uscita analogica sia in gradi erogare corrente sufficiente per tutti e 2 gli ingressi. basta verificare nel manuale inverter qual'è la passima corrente assorbita dall'ingresso di riferimento e, dal data sheet dell'uscita anlogica quale è la massima corrente drenabile dall'uscita.
Ma anche con un ritardo rispetto al riferimento di velocità
dina_supertramp
Che può influire o meno in base al tipo di applicazione....non ci avevo proprio pensato 😅
Dovrebbero esistere anche i duplicatori di segnale optoisolati.
in questo caso, probabilmente, non dovrebbe avere effetti significativi, però meglio pensarci prima.🙂
Sulla scheda analogica c'è indicato la minima resistenza di carico  , mentre negli inverter la resistenza d'ingresso (tipico 30Kohm su Atv12)
Come dice Adelina ci sono i replicati analogici che hanno uscite isolate per non creare loop di massa.
dina_supertramp
Esistono, li ho usati per optoisolare segnali in mV generati dagli Shunt per la lettura di correnti nell'ordine del centinaio-migliaio di Ampere.
Però quelli che usavo io erano fatti ad hoc custom, perchè ogni Shunt aveva il suo range di mV.
E' comunque possibile trovarli di commercio.
prima di tutto grazie a tutti per le utili risposte! 👍
facendo le dovute conclusioni meglio non rischiare perchè un intervento a seguito di blocco è sempre più costoso,
se fosse una cosa diciamo di "normale" procedura visto che si trattava solo di pilotarne due ok,
ma se anche ci fosse un ultimo ragionevole dubbio e me lo avete segnalato 😅 il gioco non vale la candela ....
a questo punto opterò per installare un espansione al TM3 (ci vorrà un pò di tempo)  e via con lissio 😁
grazie ancora a tutti, ho imparato qualcosa
Giuseppe
Seneca.....sono spettabile tramite dip switch....
Una volta usavi i siemens,  poi per il fatto che erano vincolati ( cioè o volt o mA ) non li ho più presi .
I Seneca....ne tengo un paio in magazzino
Capita magari al volo di interfacciarsi con altri sistemi , o dividere segnali
Seneca euroteck gran Siemens Cabur Weudmuller e tanti altri hanno prodotti a catalogo mono standard o pluristandard.
La differenza sta nel costo.
Comunque 2 tranquillamente si pilotano.
Non capisco il rischio, se va in corto un Ai ti trovi con l'uscita a zero e non piloti i due inverter per altro cosa intendi.
Come ti hanno già suggerito, verifica la minima resistenza di carico ammessa dall'uscita e la resistenza di ingresso degli inverter.
Ma se l'uscita analogica non fosse in grado di sopportare il collegamento di due inverter, mi viene da dire che sarebbe una schifezza di uscita analogica.
Concordo!
Il valore dell'impedenza di un'uscita analogica in tensione nei moduli TM3 è di 1 Kohm.
Mentre per gli ingressi analogici in tensione dei drive ATV320, l'impedenza dichiarata è di 30 Kohm.
Valori dichiarati dal costruttore che puoi trovare nei manuali di riferimento relativi ai prodotti che hai citato.
Non vedo problemi nel collegare direttamente l'uscita analogica 0-10V del PLC verso i due ingressi analogici degli ATV320.
cavoli .. vi ringrazione nuovamenteper tutte le info! 👍
il mio problema è che per aggiungere un uscita analogica la devo ordinare e poi modificare il quadro,
in questo caso non sarebbe un problema di costi ma di tempo ...
è una procedura che non ho mai fatto anche perchè in questo contesto (gruppo di pressurizzazione), anomala ma di fatto utile,
e quindi usare questo metodo per poi scoprire che qualcosa va in palla alimenta un ragionevole dubbio! (x Max è questo il rischio),
mi conforta quanto dite che per due inverter i problemi non ci dovrebbero essere (grazie Max, Batta e Livio),
ed un grazie a cagliostro per la ricerca sui dati (avevo letto il manuale di programmazione dell'ATV320 ma c'è anche quello hardware! 😬)
morale ed anche per mia esperianza ci provo! .. ma comunque lascio aperta la strada all'espansione aggiuntiva, 😁
grazie ancora a tutti voi
Se l'impianto non ha problemi con il ritardo, piuo sempre usare la soluzione, suggerita da dina_supertramp, dando il riferimento ad un inverter, quindi usare l'uscita anlogica, proporzionale alla freqeunza, di questo inverter per pilotare il secondo inverter.
Questa soluzione che è detta anche "cascata di velocità" è molto usata e l'unico eventuale problema è il leggero ritardo con cui il secondo inverter segue il primo. Però se azzeri il tempo di rampa del secondo inverter, il ritardo è praticamente inesistente.
grazie, in effetti c'è anche questa strada, ma vedo più pulito lo "sdoppiamento" del comando,
nessun problema sul ritardo visto che le pompe gemelle spingono sulla stessa tubazione,
preferirei non azzerare il tempo di rampa in accellerazione visto che tendo sempre ad aumentarlo,
ogni pompa ha nel primo tratto una tubazione da ø 250 mm .. insomma tanta roba,
Se aumenti quello del primo inverter, il secondo seguirà la stessa rampa.
giusto! azzerando la rampa del secondo questa seguirà l'ingresso analogico del primo,
rimane una valida soluzione che terrò comunque nel cassetto 😀,
anche per lasciare un lavoro più "comprensibile" a chi verrà dopo di me,
grazie di nuovo a tutti
Modificato: da Water
