Amplificatore con poco guadagno Yamaha fifty 112
Ciao à tutti
Ho sotto mano un amplificatore per chitarra Yamaha g50 112 prima serie
Il problema è che non suona
Ho iniziato ignettando un segnale e ho visto che attraversa senza problemi la prima preamplificazione e la gestione toni.
Se alzo il volume il segnale aumenta e fa lo stesso se gioco con i potenziometri di alti e bassi.
Da questo ho dedotto che il problema è nel finale.
L'alimentazione del finale é buona (84v) ma il fusibile era bruciato. Sostituito non è saltato nulla
Ingnettando una sinusoide a 1khz 1vpp al pin 3 (in) non sento nulla in uscita
Se lo stesso segnale lo metto in base a tr16 in uscita ho un suono (dunque deduco che tutta la parte a destra sia buona)
Il funzionamento della parte da tr16 in poi mi è chiara invece non capisco come funzioni la parte da tr10 a tr15 e che funzione abbia
Potreste darmi una mano
Immagino che tu non abbia un oscilloscopio... Primo, prova ad iniettare sulla base di TR10, se suona, l'elettrolitico subito prima è andato. E ci sta. Nel caso, cambia tutti gli elettrolitici.
Se non suona uguale, prova sulla base di TR14. Dopo di che, bisogna testare i transistor oppure, appunto, con un oscilloscopio vedere bene cosa succede al segnale.
per queste problematiche la sezione corretta è: "Radio, HiFi,..etc" del forum TV.
Se vuoi riapri li la tua discussione.
Ospite
