ruggine Inserito: 8 marzo 2005 Segnala Inserito: 8 marzo 2005 Qualcuno mi sa indicare qual'è la normativa che regola la distanza minima delle piste sui circuiti stampati in funzione della tensione? dipende anche dal tipo di apparecchiatura? esiste una tabella a cui fare riferimento?grazie mille qualsiasi informazione
Gabriele Riva Inserita: 8 marzo 2005 Segnala Inserita: 8 marzo 2005 Certo, le norme IPC, a pagamento, purtroppo La distanza dipende:1- dalla tensione2- dalla posizione delle piste (layer esterno od interno)3- se vi e' o meno il soldermaskGuarda anche questo: http://www.plcforum.it/TraceWidth.html potrebbe interessarti
Mario Maggi Inserita: 8 marzo 2005 Segnala Inserita: 8 marzo 2005 Io non sono aggiornato, ma prima devi dichiarare se devi usare una normativa europea, canadese o giapponese o altra. Poi devi specificare l'ambiente dove deve operare il c.s. (umido, secco, polveroso, ecc.). Precisa anche se si tratta di circuiti di controllo a bassa tensione o di potenza ad alta tensione. Spero che non sia per usi militari, ma industriali. Poi puoi entrare nei dettagli.Ciao Mario
ruggine Inserita: 8 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2005 sebbene sia interessante il link postato e comunque utile, a me serve sapere quanto distanza devo mantenere fra piste per garantire l'isolamento elettrico rispettando le norme vigenti...che purtroppo non conosco.So che la scheda deve essere montata in ambienti asciutti e deve essere omologata per l'europa.
ruggine Inserita: 8 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2005 scusate dimenticavo che va in ambiente industriale e sulla scheda è presente alta e bassa tensione..ma ame serve conoscere l'isolamento nella parte ad alta tensione
mauro_ Inserita: 8 marzo 2005 Segnala Inserita: 8 marzo 2005 CiaoOltre a punti detti da Mario Maggi.Deve tenere conto del tipo di prodotto dove la tua scheda va a finire .Se vi sono normative generiche(generali x la bassa tensione) normative di prodotto.Se è un medicale , se segue la direttiva macchine, se invece fa riferimento alla EN 60335.ecc....
