Forno a incasso candy
luciox12
Salve, ho un problema al forno in poche parole ho cambiato resistenza inferiore perché bruciata, ricollegato il tutto succede che la manopola di accensione messa a 0 rimane accesa per poterla spegnere la devo girare di qualche millimetro a destra, oggi anche se la giravo di qualche millimetro rimane sempre accesa, i collegamenti elettrici dietro forno sono così: fase la collego con fase forno e accendi gas,neutro collegato al neutro del forno e neutro accendi gas e poi i tre fili rimanenti della terra: premetto che la resistenza non è originale. Grazie a tutti.
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Nel senso che la spia rimane accesa ?.
Prova ad invertire la spina nella presa
Link al commento
Stefano Dalmo
Togli la tensione e scambia i fili nei cappellotti , se fa lo stesso , li rimetti come prima  🤷‍♂️
Modificato: da Stefano Dalmo
Link al commento
Magari, se hai un Tester, un Cercafase o una Spia al Neon , verifica
¿ quale colore è la Fase lato Impianto ?
Prova a scambiare di posto i 2 Conduttori Attivi,
quindi, se ora è marrone - Impianto con marrone - forno e blu con blu ;
Poi provi marrone Impianto con blu Forno e blu con marrone  .
Buona serata !
Link al commento
Stefano Dalmo
4 ore fa, luciox12 ha scritto:
Salve, che faccio connetto il neutro con la fase scambiandoli..grz
Perché quando infili la spina nella presa ti accerti di come  viene inserita?
Link al commento
Stefano Dalmo
Lucio , ho capito che ha i cappellotti !
rispondevo alla tua frase di cui sopra .
nel senso che sarebbe come girare la spina di 180 gradi nella presa  .
in questo caso giri i fili.
Link al commento
