sicurezza e inverter
Buon giorno ,
volevo sottoporvi un quesito dal punto di vista di affidabilità di un circuito che utilizza un  inverter privo di sto.
negli esempi dei costruttori ,se si vuole raggiungere una categoria pld lo   schema delle centraline di sicurezza riportano sempre doppio teleruttore in serie con relativo controllo di stato ,
ma nel caso di un inverter  privo di sto e' comunque dovuto l'utilizzo del doppio teleruttore?.
quale norma stabilisce la categoria plc /d/e di un circuito elettrico?
grazie
Dipende dalla categoria di arresto di sicurezza che devi realizzare.
E la normativa che si applica alla macchina in oggetto. LA categoria di un estrusore e quella di una calandra sono completamente differenti, tanto per fare un esempio.
Si un tornio di medie dimensioni pensavo a una categoria 1 cosa ne pensi grazie
Penso che bisogna fare riferimento alle raccomandazioni dell'associazione costruttori di macchine utensili. In genere danno oindicazioni precise e puntuali sul tipo di pericolosità, quindi sul grado di sicyurezza necesario, per ongi tipo di macchina.
Personalmente suppungo che una fermata di grado 1 sia sufficiente, però è solo una mia convonzione.
Roberto Gioachin
Ci sono le norme di prodotto stillate dai comitati tecnici che definiscono il PLr per ogni tipo di macchina utensile, poi in base al PLr decidi la categoria delle sicurezze.
Grazie per le vostre risposte,gentilissimi
Ospite
