manu1977 Inserito: 21 gennaio 2024 Segnala Inserito: 21 gennaio 2024 Salve a tutti, l'asciugatrice whirpool 6460 si avvia e dopo circa una 30na di secondi stacca l'alimentazione 230 dalla resistenza di calore. Premetto che: 1- la resistenza scalda e funziona quindi i termostati in serie sono a posto, l'assorbimento e' in linea con la potenza indicata. 2- Sia NTC1 presente sulla resistenza di calore che NTC2 presente sul fondo della struttura sembra funzionino correttamente danno circa 10k una e 14k l'altra e decrescono con l'aumentare della temperatura(ho provato anche con delle resistenze al posto degli NTC ma non cambia nulla). 3- L'asciugatrice si avvia e non mostra nessuna anomalia, attacca le resistenze presenti sulla resistenza 2 da 1000W tramite 2 rele' che funzionano regolarmente alternandole, poi dopo 30 secondi le stacca(i transistor di polotaggio dei rele' vengono diseccitati dalla logica). 4- Dopo pochi minuti il cestello si ferma gira' nell'altro verso per alcuni secondi poi riinverte la rotazione e da tensione nuovamente alla resistenza per poi toglierla dopo circa 30 secondi e cosi' via. Ho visto varie discussioni in questo forum su questo difetto senza pero' arrivare ad una soluzione. Chiedo quindi a voi se potete aiutarmi almeno per capire la logica di funzionamento in quanto io mi aspettavo che ci fosse un problema negli NTC ma danno un valore di resistenza e variano quindi non ritengo sia li il punto. Grazie
michpao Inserita: 21 gennaio 2024 Segnala Inserita: 21 gennaio 2024 Controlla la ventola posteriore, se la ventilazione non è ok, potrebbe andare in protezione la resistenza.
del_user_227154 Inserita: 21 gennaio 2024 Segnala Inserita: 21 gennaio 2024 I valori delle Ntc non corrispondono a quelle dell'asciugatrice.
manu1977 Inserita: 29 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2024 Ho provato anche con dei potenziometri al posto delle sonde ntc regolandoli senza risolvere il problema Potreste gentilmente darmi i valori delle NTC per questo modello così faccio delle prove? Grazie
Luggio Inserita: 26 novembre 2024 Segnala Inserita: 26 novembre 2024 Salve a tutti.... Dopo una serata dopo cena con l'asciugatrice smontata pezzo pezzo.....ho trovato il colpevole di questo inconveniente..... purtroppo è veramente una stupidaggine ma mi ha fatto impazzire. Si risolve smontando e pulendo con aria compressa il sensore di umidità presente all'interno del cestello proprio sotto il filtro (quello pieno di pelucchi per intendersi). E bisogna pulire molto bene i contatti perché li troverete ossidati, si tratta semplicemente di 2 lastrine di acciaio separate da della plastica....buona fortuna a tutti.
Luggio Inserita: 26 novembre 2024 Segnala Inserita: 26 novembre 2024 Posterò a breve una foto del colpevole....ora non posso perché è in fase di ascougatura😂
