Attivare un ciclo da segnale ANALOGICO
Salve, sono nuovo del forum e spero di essere chiaro nel descrivere la mia richiesta.
Ho realizzato un ciclo con Zelio Soft 2, e funziona bene. Adesso mi serve sapere quale funzione utilizzare affinchè questo ciclo inizia a partire da un valore dato dall'ingresso analogico.
Esempio:  Devo irrigare quando il tasso di umidità del terreno scende al di sotto del 30%. E inizia il ciclo di irrigazione. E' importante che una volta iniziato il ciclo con tasso <= 30%, il ciclo lo continui fino alla fine, anche se il tasso di umidità passa a >30%..
In sintesi leggo il valore dalla sonda analogica 30% di umidità e parte tutto il ciclo di irrigazione anche se dopo poca irrigazione la sonda legge 40% l'irrigazione deve continuare fino alla fine del ciclo
Grazie anticipatamente
Devi realizzare la funzione di "comparatore analogico a soglia". Cercando sul web trovi tantissimi esempi, anche per lo Zelio.
