nik86 Inserito: 21 gennaio 2024 Segnala Inserito: 21 gennaio 2024 Buongiorno, avrei bisogno di capire come leggere la targhette dei consumi. Sulla targhetta riporta 1850 kWh/annum, questo motore è dichiarato per 3.5 kW. Chi mi saprebbe indicare cosa vuol dire 1850 kWh/annum? Io vorrei capire quanti kW consuma in 10 ore di utilizzo
Maurizio Colombi Inserita: 21 gennaio 2024 Segnala Inserita: 21 gennaio 2024 Allora, se 4 minuti fa, nik86 ha scritto: questo motore è dichiarato per 3.5 kW. Vuol dire che in un ora assorbe 3,5 kWh, in 10 ore di funzionamento continuo, saranno 35 kWh. 6 minuti fa, nik86 ha scritto: Sulla targhetta riporta 1850 kWh/annum I calcoli fatti da chi ha redatto questa targhetta sono approssimativi e tengono in considerazione anche il numero di ore di funzionamento.
nik86 Inserita: 21 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2024 Una domanda se divido 1850 per i 365 mi esce più di 3.5 kWh vorrei capire come si fanno i calcoli.
Maurizio Colombi Inserita: 21 gennaio 2024 Segnala Inserita: 21 gennaio 2024 27 minuti fa, nik86 ha scritto: vorrei capire come si fanno i calcoli. 1 ora fa, Maurizio Colombi ha scritto: I calcoli fatti da chi ha redatto questa targhetta sono approssimativi e tengono in considerazione anche il numero di ore di funzionamento.
rubio2002it Inserita: 21 gennaio 2024 Segnala Inserita: 21 gennaio 2024 Ciao, come già detto da @Maurizio Colombi il consumo riportato tiene conto del tempo di funzionamento, in questo caso hanno tenuto conto del funzionamento di un’ora al giorno. Inoltre credo che la potenza di 3,5 Kw è a pieno carico, quindi se non gli tiri il collo l’assorbimento effettivo potrebbe essere inferiore. Quindi fai girare normalmente il tuo motore con una pinza amperometrica misuri l’assorbimento e ti calcoli la potenza effettiva
nik86 Inserita: 21 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2024 Ok grazie mille per le info..
