Giovaaa Inserito: 21 gennaio 2024 Segnala Inserito: 21 gennaio 2024 Buongiorno a tutti ho intenzione di cambiare sistema di riscaldamento vecchia struttura situata in zona E senza nessun isolamento , metà parte composta da vecchie mura in pietra (spessore circa 60cm sia pareti esterne che tramezzi) e la restante metà con forati a 3 occhielli (sia esterno che tramezzi) quindi gia strutturalmente non è il massimo in totale ho circa 91m² (276m³ ) gli infissi sono in alluminio anni 90 a singolo vetro (e anche qui il peggio) la struttura è nata con un riscaldamento con caldaia a diesel e dal 2008 è stata tolta e messa una caldaia a GPL da 24kw (radiatori in ghisa) nel 2015 abbiamo messo una termocucina dalzotto durata appena 4 anni causa rottura caldaia interna e siamo ripassati alla caldaia normale a GPL (non siamo serviti dal metano) Adesso vorrei passare ad una caldaia a pellet e cerco informazioni in generale a riguardo sia su come andrebbe fatto un impianto a regola d'arte e cosa stare attenti , oltre le marche consigliate qualità/prezzo ed anche con manutenzioni accettabili la mia idea è di sfruttare il vecchio stanzino sottostante l'abitazione (dove c'e garage e cantina) posizionare una "centralina" più o meno al centro della casa e diramare da li i tubi per ogni termosifone (4/5 termosifnoni sempre in ghisa) per ogni stanza (l'impianto attuale con caldaia è posizionata sul balcone, va sul tetto e da li c'e una centralina che dirama e riscende per ogni stanza , e credo sia troppo dispersivo) il lavoro sto ancora decidendo se farlo da me o da parenti con esperienza sia idraulica oppure se rivolgermi ad un professionista (che sarebbe gia una scommessa dalla mie parti trovarlo e che lavori bene)
Giovaaa Inserita: 21 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2024 (modificato) 34 minuti fa, BADPI59 ha scritto: e l'acqua calda ? scaldabagno con resistenza e anche ingresso acqua calda dai termosifoni , non ricordo il nome specifico Modificato: 21 gennaio 2024 da Giovaaa
robertice Inserita: 21 gennaio 2024 Segnala Inserita: 21 gennaio 2024 1 ora fa, Giovaaa ha scritto: scaldabagno con resistenza e anche ingresso acqua calda dai termosifoni Termoelettrico
Giovaaa Inserita: 21 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2024 1 ora fa, robertice ha scritto: Termoelettrico esatto questo qui , non mi ricordavo il nome
