Ale N Inserito: 23 marzo 2005 Segnala Inserito: 23 marzo 2005 Ciao,In un circuito di emergenza che prevede lo sgancio dell'interruttore generale di un quadro di automazione, è possibile utilizzare la bobina a lancio di corrente anzichè quella di minima tensione?
Gabriele Corrieri Inserita: 23 marzo 2005 Segnala Inserita: 23 marzo 2005 Credo e ripeto C-R-E-D-O che sia sbagliato come concetto, normativamente parlando non so, ma le sicurezze lavorano per interruzione del cirtcuito, sempre e comunque, poi che le norme ammettano questo non so, e mi interessa poco ...
ivano65 Inserita: 23 marzo 2005 Segnala Inserita: 23 marzo 2005 (modificato) anche se non e' il massimo della sicurezza ( sarebbe piu' sicura una bobina sempre alimentata che sganci in assenza di tensione ), sui quadri in bassa tensionee' il sistema piu' usato ( dove non ci sia comunque pregiudizio riguardo alla sicurezza di cose o persone in caso di mancato intervento)ivano65 Modificato: 23 marzo 2005 da ivano65
ClA Inserita: 23 marzo 2005 Segnala Inserita: 23 marzo 2005 In alternativa alle bobine di minima, si possono usare gli interruttori di tipo AE (brevetto ABB) con morsetti di sgancio a sicurezza positiva.
