Alessio Menditto Inserito: 21 gennaio 2024 Segnala Inserito: 21 gennaio 2024 Ciao ragazzi, posso alimentare un sistema di casse hi fi tipo Marshall, che funziona a 220 volt, in un auto a batteria 12 V usando un inverter ad onda sinusoidale e non pura? Ci sono interferenze o disturbi?
luigi69 Inserita: 21 gennaio 2024 Segnala Inserita: 21 gennaio 2024 @Alessio Menditto , hai una descrizione del tipo di prodotto ? Di che potenza parliamo? Sei se lo stadio di alimentazione è lineare o switching ?
Alessio Menditto Inserita: 21 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2024 Ciao Luigi, tipo questo Marshall Acton II Bluetooth Altoparlante, senza fili Casse Nero https://amzn.eu/d/i2Wvft9 ma potrebbe essere anche un altra marca, siccome non ha la presa 12 volt, e lo voglio usare nel camper, ci metto un inverter solo per lui, ma piccoli sono solo a onda sinusoidale e non pura, che costano di più, volevo appunto sapere se creano disturbi.
Alessio Menditto Inserita: 22 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2024 Ah scusa Luigi forse intendevi l’inverter, beh diciamo su Amazon tutti quelli sotto i 60 euro…altrimenti costano di più e prendo uno a onda pura, ma ce l’ho già, volevo proprio uno piccolino dedicato solo alla cassa hi-fi per evitare di avere fili in giro.
Nik-nak Inserita: 22 gennaio 2024 Segnala Inserita: 22 gennaio 2024 Non ti conviene acquistare un oggetto a 12/24V, tipo questo: AVTEX
Alessio Menditto Inserita: 23 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2024 Ciao Nik ho comprato una barra come mi hai consigliato.
Nik-nak Inserita: 23 gennaio 2024 Segnala Inserita: 23 gennaio 2024 Il 23/01/2024 alle 20:40 , Alessio Menditto ha scritto: Ciao Nik ho comprato una barra come mi hai consigliato. Expand E' una soluzione più "pulita", anche in considerazione del fatto che parliamo di audio, ed un inverter 12/24V-->230Vac, potrebbe disturbare la cassa. Nel caso lo volessi usare a casa, puoi sempre utilizzare un alimentatore esterno da12/24Vdc per alimentarlo.
Alessio Menditto Inserita: 23 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2024 Sì sì, appena arriva collaudo.
luigi69 Inserita: 24 gennaio 2024 Segnala Inserita: 24 gennaio 2024 Scusa il ritardo Alessio , @Nik-nak ha centrato il problema a parte il rendimento complessivo del sistema, ovvero inverter e poi nuovamente alimentatore, i casi potevano essere : alimentatore tradizionale con trasformatore , tipo "lineare" forse il trasformatore ti salvata , forse, disaccopiando completamente l'alimentazione, ma per natura dei suoi avvolgimenti , peggiorava il fattore di forma gia non puramente sinusoidale Alimentatore switching ma.. chissà come reagiva l'inverter , ma per problemi credo ti avrebbe tirato dentro un po di ronzio Credo.... purtroppo , al cinesata...è tale ! nella descrizione che ho trovato sul sito , hanno invertito nei dati la frequenza di rete ( in teoria 50--50 Hz ,) con la risposta in frequenza 50 --20 KHz , ed hanno invertito la descrizione della potenza assorbita con quella effettiva dicono che monti un classe D...quindi al 90% switching...e ti saresti tirato dentro un fracco di problemi tienici aggiornati del nuovo acquisto
Alessio Menditto Inserita: 24 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2024 Certo Luigi, appena arriva lo monto nel camper e vi dico come suona, non ho preso quello del link di Nik perché costa tanto (anche se avrei preso il Marshall che costa pure lui tanto), ne ho preso uno più economico ma me lo farò andar bene.
Alessio Menditto Inserita: 3 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2024 Montato funziona molto bene, anche se economico, grazie dei consigli.
