Filtro Offel taglia troppo le frequenza dei privati?
35 minuti fa, felix54 ha scritto:
È già da un po' che lo sostengo e lo avevo anche scritto.
Alle domande che vengono poste all'autore del thread, anziché risposte, seguono altre domande, spesso dispersive ed evasive.
Non si riesce ad aprire e chiudere un capitolo.
È un continuo rimestare argomenti che hanno portato questo e gli altri threads a proseguire sino alle calende greche 😠
49 minuti fa, Livio Orsini ha scritto:
Senza offese, ma a me sembra di leggere "La storia infinita".🙂
va bene dai, non vi rompo più le scatole, avete ragione, buona serata...
  • Risposte 139
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • chigos
    63
  • felix54
    47
  • snipermosin
    26
  • Livio Orsini
    3
Basterebbero tue risposte precise alle domande che ti vengono poste.
Effettuare diagnosi a distanza,per interposta persona, è, per sua natura, difficile; se poi la persona non collabora o collabora poco diventa impossibile.
Io sto collaborando, purtroppo trovo tecnici, che non si accorgono neanche che l'amplificatore é da 40 db, controllano pochi mux prima di chiudere il lavoro, diciamo che non ho risolto nulla o poco,mandano in confusione anche me, speriamo di risolvere al più presto, buona serata, saluti...
Sei sicuro?
Se mettiamo in fila tutte le tue mancate risposte e le evasioni alle nostre domande con altre domande, scriviamo un romanzo.
Ti abbiamo anche consigliato di richiamare chi ti ha preso i denari senza risolvere i problemi.
Nessuno più di un tecnico sul posto può capire a fondo i problemi e dare una spiegazione al cliente, purché non sia come quella degli echi che ha tradotto in "poca roba" che tecnicamente non dice assolutamente nulla....
Modificato: da felix54
1 ora fa, felix54 ha scritto:
Sei sicuro?
appunto, le risposte le da anche a me poco chiare il tecnico e di conseguenza io a voi, ribadisco sempre che non sono un esperto...perdonatemi se vi ho fatto mille domanda... non so che dirvi...
Spero che tu ne venga fuori, se non altro per porre fine a questa "never ending story".
Se non ne vieni fuori con coloro che sono intervenuti sul posto e hanno intascato i denari, non saremo noi a risolverti i problemi....
eh magari eravate voi qui...
scusatemi se vi stresso ultima domanda off topic, per errore ho inserito la presa tv sul misuratore di campo con l'alimentazione attiva 12V avrò create qualche danno? grazie e scusami davvero...
Qualcosa mi dice che il vecchio amplificatore non si è bruciato da solo 🤔
Quando smetterai di improvvisare?
Solo tu puoi verificare se hai fatto danni allo strumento o all'impianto.
Ciao a tutti, purtroppo l'antennista non è riuscito a cambiare il cavo perché l'appartamento di mio suocero è un disastro non su riesce a capire dove passa il cavo, canaline ostruite, dovrà intervenire l'elettricista insieme a lui.... Grazie di tutto a voi per la collaborazione e pazienza
Altro buco nell'acqua.
Altro giro, altra corsa, altro regalo.... come al luna park.
  • 4 weeks later...
Il 24/1/2024 alle 16:00 , snipermosin ha scritto:
In un impianto attivo (con amplificatore) la / le colonne devono essere chiuse correttamente con apposito carico a 75 Ohm in modo da bilanciare l'impianto e rispettare l'impedenza tipica del circuito. Per fare questo occorre un derivatore o piu' derivatori in serie a cui va chiusa l'ultima uscita con resistenza. Oltretutto un derivatore con attenuazione adeguata garantisce una buona separazione tra le varie utenze.
Il primo partitore è corretto perchè devi dividere in due la colonna. Dentro casa leggi cio' che ho scritto sopra.
Due modi per correggere: il primo è quello che ho appena descritto, ovvero derivatore con uscita passante chiusa. Il secondo è lasciare il partitore e montare prese passanti con uscita passante chiusa. Decisamente piu' costosa la seconda ma ambedue funzionali.
Intanto vedi di fare quelle prove quando puoi.
Buonasera a tutti ragazzi, sono di nuovo qui, volevo aggiornarvi un pò la situazione, voglio farlo per rispetto vostro e per felix54, perchè mi avete aiutato tanto, allora l'antennista è tornato di nuovo per chiudere il tutto, per quanto riguarda il mio appartamento, abbiamo aggiunto un cavo nuovo ed una presa nuova in totale 5 prese, perchè su una presa diciamo la quarta era collegato cavo in maniera brutale per servire una quinta presa, felix54 mi disse giustamente di modificare questo obrobrio, ed mi ha nuovamente sostituito il partitore quindi dal PA4M  al MITAN ETS 510 attenuazione 10db io volevo mettere come consigliato da @snipermosin un derivatore ma lui ha insistito dicendo che andava benissimo anche questo partitore nuovo, visto che ha un ottima separazione tra le uscite, sarà vero? ora per quanto riguarda il mio appartamento ho queste prese terminali SPI00 della fracarro, siccome vorrei seguire il consiglio di @snipermosin posso rendere queste prese fracarro SPI00 (sono ancora in termpo) e prendere le SPI05 così attenuerei anche la potenza dei privati visto che sono sui 78/79 dbuv mentre la rai sui 63/64 e chiudere le uscite passante delle prese con la RESISTENZA DI CHIUSURA 75 OHM e chiudere qui il discorso almeno nel mio appartamento in maniera decente, cosa ne dite? mentre per quanto riguarda mio suocero, è un discorso troppo complicato, che chi ha fatto l'impianto, ha fatto un disastro, non si capisce dove va a finire quello schifo di cavo, c'è da spostare mezza casa se non tutta, grazie mille e scusatemi!!!
Modificato: da chigos
Bastava pretendere un derivatore e mettere solo una resistenza senza cambiare tutte le prese, già ti era stato detto.....prima.
a questo punto lascia tutto com'è, non capisco perchè non ti fai fare i lavori che vuoi visto che paghi? E comunque un partitore è un partitore e un derivatore è un derivatore, dillo al tecnico se lo rivedi.
Grazie per la risposta innanzitutto, si io ci ho provato, ma mi ha fatto capire che lui è antennista e io un commercialista quindi vabbè lasciamo perdere... comunque ora siccome mi ha seppellito questo nuovo partitore dietro dei cavi nella scatola, ho un po' paura a toccare lì dentro, quindi mi rimane più facile, quindi per un impianto corretto l alternativa è mettere tutte e 5 le prese spi05 con resistenza giusto? Grazie per la pazienza, spero mi capirai...
  • 2 months later...
Con un pizzico di rammarico mi accorgo che hai proseguito la discussione in altro pianerottolo proponendo una programmabile della EmmeEsse serie Magic...... Personalmente lo trovo poco rispettoso nei confronti di chi ti ha aiutato sin dall'inizio, in particolar modo colui che se n'è andato il quale si è impegnato parecchio nel tentare di risolvere.
Tecnicamente non siamo da meno quì, bene che tu lo sappia. Saluti
