Cavo antenna tv
Buondì, non avendo alternative di dove fare passare Cavo antenna tv per portarlo sul balcone, la mia domanda è posso fare passare il cavo antenna tv nel corrugato sotto muro insieme ai cavi della corrente? Ci sono solo due cavi corrente nel corrugato...oppure dovrei acquistare una antenna per interni, però non so quale modello ecc. Grz a tutti
Dal punto di vista elettrico, seconedo le vigenti normative, la risposta è si a condizione che il cavo dell'antenna abbia un isolamento garantito >=260Vrms.
Dal punto di vista del segnale sentiamo il parere di qualche specialista in impianti di antenna.
33 minuti fa, felix54 ha scritto:
Come ho scritto in precedenza questi cavi garantiscono l'isolamento elettrico ma, come cita anche il documento linkato, poi bisogna valutare se esiste un potenziale problema di interferenze elettromagnetiche tra cavi di potenza e cavi di segnale TV.
Nel caso di automazione industriale, ad esempio, le normative ECM vietano di far transitare cavi di segnale assieme a cavi di potenza nelle medesime canaline.
L'autore non specifica cosa transita nei generici "cavi della corrente". Per assurdo potrebbe succedere che quando si accende il compressore del frigorifero sparisca l'immagine della TV
Si, come hai potuto leggere dai link postati dal buon felix i cavi coassiali certificati possono coesistere con quelli elettrici riferiti alla tensione certificata, quindi no problem per la rete domestica. Quindi classe A o superiore (A+) e di marchi di qualità comprovata, Cavel in primis.....
Grazie per le risposte vi chiedo che buon cavo antenna prendere magari sottile e che antenna esterna solo per una TV...grz a tutti
Se proprio non passa quello "grosso" da 6,7 mm allora è d'obbligo un ottimo 5 mm purchè non siano distanza elevate (hai idea di quanti metri da antenna ad ogni piano?)
Per il cavo vai su Cavel DG80, oppure Messi & Paoloni Digisat 123.... Oppure anche ITC belden, FMC, purchè siano rigorosamente con conduttore in rame puro (no acciaio ramato) e schermatura in classe A / A+
Poi se vuoi le cose fatte per bene dacci piu' dettagli come ti era stato consigliato, onde evitare di ritornare a chiedere a cose fatte. dopo si decide per l'antenna, ma non così, al buio......
Grazie per la risposta, in tutto il filo mi deve passare insieme alla corrente un 3,50 metri anche meno
Io avevo optato anche per una antenna interna buona, già scritto in altri post.
Quindi non vuoi darci altri dettagli. Che dirti......
Snopermosin non so più che dettagli dare, almeno di una antenna per singola TV, poi non so più.
Non ho letto il post in questione ma è sicuro che un'antenna da interni non funziona a dovere se non si tratta di un piano alto con posizionamento vicino al balcone e con i trasmettitori ben in vista.
