Francesco2 Inserito: 22 gennaio 2024 Segnala Inserito: 22 gennaio 2024 Buon giorno a tutti, Volevo chiedere quando le dorsali di un impianto elettrico sono aumentate di sezione, cioè dipende dalla distanza tra alimentazione e carico , dalla quantità di carichi sotto un singolo magnetotermico che protegge la linea
reka Inserita: 22 gennaio 2024 Segnala Inserita: 22 gennaio 2024 non è molto chiaro quello che vuoi sapere.. la dorsale aumentata rispetto alle linee derivate intendi? cioè: linea prese protetta da C16 con 4mmq fino alla derivazione e poi 2,5mmq fino ai frutti? in linea di massima in un appartamento non troppo grande si può anche fare tutto col 2,5 ma è più bello e logico fare con sezione differenziata.
Francesco2 Inserita: 22 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2024 48 minuti fa, reka ha scritto: non è molto chiaro quello che vuoi sapere.. la dorsale aumentata rispetto alle linee derivate intendi? cioè: linea prese protetta da C16 con 4mmq fino alla derivazione e poi 2,5mmq fino ai frutti? in linea di massima in un appartamento non troppo grande si può anche fare tutto col 2,5 ma è più bello e logico fare con sezione differenziata. Si intendevo 4 mmq sotto un MT c16 sino alle scatole di derivazione delle singole stanze e poi un 2,5 fino alle singole prese, ma per poche prese e un piccolo appartamento si può fare tutto col 2,5, ok?
reka Inserita: 22 gennaio 2024 Segnala Inserita: 22 gennaio 2024 in teoria sì, se la dorsale da quadro alla derivazione è poca roba va bene anche tutto 2.5mmq
Francesco2 Inserita: 22 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2024 3 ore fa, reka ha scritto: in teoria sì, se la dorsale da quadro alla derivazione è poca roba va bene anche tutto 2.5mmq Grazie mille
Francesco2 Inserita: 22 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2024 12 minuti fa, Francesco2 ha scritto: Grazie mille Il motivo della domanda in oggetto, è perché ho una linea giardino che alimenta tre prese esterne la casa partente dal MT c16 con un morsetto cappuccio che porta la corrente alle tre prese distinte per lato.Il cavo che parte da 2,5 sotto la l' MT volevo sostituirlo con un 4 che giunge per presa.Forse è solo uno spreco.
Maurizio Colombi Inserita: 22 gennaio 2024 Segnala Inserita: 22 gennaio 2024 2 ore fa, Francesco2 ha scritto: Forse è solo uno spreco. A meno che tu non abiti nella Reggia di Caserta.
emazz Inserita: 22 gennaio 2024 Segnala Inserita: 22 gennaio 2024 8 ore fa, Francesco2 ha scritto: Si intendevo 4 mmq sotto un MT c16 sino alle scatole di derivazione delle singole stanze e poi un 2,5 fino alle singole prese, ma per poche prese e un piccolo appartamento si può fare tutto col 2,5, ok? Non è ammesso né è logico perché potrebbero esserci benissimo condizionatore, scaldabagno elettrico, forno, piastra a induzione, lavatrice, asciugatrice ne passano di KWh... Diciamo che impiego 4,5 KWh, che diventano circa 6 per 2-3 ore e sfiga vuole che collego forno, ferro da stiro e aspirapolvere insieme. Sempre per la normativa (e, ancora una volta, per logica e sicurezza), dovrò dimensionare comunque l'impianto per i 6 KWh, che potrebbero benissimo salire di un altro paio nel picco dei prelievi. Il 4 mmq dalle derivazioni delle prese al quadro ci devono essere tutti, a meno che colleghi lavatrice, condizionatore, frigo, ecc direttamente al loro MT (o MTD) del quadro. In quel caso utilizzi il 2,5. Il 4 diretto per il forno e molto di più per l'induzione.
Maurizio Colombi Inserita: 23 gennaio 2024 Segnala Inserita: 23 gennaio 2024 7 ore fa, emazz ha scritto: Non è ammesso né è logico perché potrebbero esserci benissimo condizionatore, scaldabagno elettrico, forno, piastra a induzione, lavatrice, asciugatrice ne passano di KWh... Spero che questa sia la battuta d'introduzione...
reka Inserita: 23 gennaio 2024 Segnala Inserita: 23 gennaio 2024 perchè non è ammesso? le prese da 16 sotto un magnetotermico C16 portano benissimo tutto quello che elenchi tranne l'induzione che di solito ha un linea a parte come spesso i clima. l'importante è che da ogni derivazione si tenga conto del numero di punti presa in parallelo. dimensionare per 6kW vuol dire semplicemente avere il montante e il centralino adeguato (e abbastanza capiente). Perchè alla fine si tratterebbe di aggiungere linee non aumentarne le portata. tra due cassette di derivazione in un normale appartamento usare dorsali non auentate non è un problema, farlo rende il lavoro solo più "bello" ad un occhio esperto.
ilsolitario Inserita: 23 gennaio 2024 Segnala Inserita: 23 gennaio 2024 Il problema è avere le idee chiare su dove andranno i vari elettrodomestici ricordando che le prese non accessibili devono essere sezionabili.. Se l'idraulico posiziona un attacco acqua e scarico per una lavatrice o lavastoviglie è da stupidi non prevedere una linea dedicata.. Lo stesso dicasi per caldaia, forno ecc ecc.. Questo per evitare che una linea prese "generica" si ritrovi ad essere fonte di problemi
