buzz71 Inserito: 22 gennaio 2024 Segnala Inserito: 22 gennaio 2024 ciao a tutti ho comprato questa lampada a sospensione con tre livelli di potenza. montata e funzionante in cucina. ho un quesito. ho due interruttori "classici" che comandano accesione spegnimento luce cucina. uno in soggiorno altro in cucina. se accendo dal soggiorno la luce cucina, la posso anche spegnere sia dal soggiorno e sia dalla cucina. e viceversa. domanda per usufruire dei tre livelli di potenza mi limito per ora ad accendere e spegnere la luce due o tre volte, Fino ad avere il livello di luminosita desiderato. Domanda è possibile installare sotto interruttore un rele nei due punti luce ? grazie a tutti. ciao
patatino59 Inserita: 23 gennaio 2024 Segnala Inserita: 23 gennaio 2024 (modificato) 11 ore fa, buzz71 ha scritto: è possibile installare sotto interruttore un rele nei due punti luce ? Non si capisce cosa intendi dire. Spiega meglio le tue esigenze. Modificato: 23 gennaio 2024 da patatino59
mrgianfranco Inserita: 23 gennaio 2024 Segnala Inserita: 23 gennaio 2024 11 ore fa, buzz71 ha scritto: per usufruire dei tre livelli di potenza mi limito per ora ad accendere e spegnere la luce due o tre volte Che sia pulsante con relè o interruttore o deviatore l'unico modo di dimmerare è quello li...ho la luce della specchiera del bagno con quel sistema..devo dire odioso!!
reka Inserita: 23 gennaio 2024 Segnala Inserita: 23 gennaio 2024 credo abbia il relè a step integrato in pratica, non credo ci sia modo di modificare sistema o comunque non ne vale la pena.
