Suppalele Inserito: 6 aprile 2005 Segnala Inserito: 6 aprile 2005 Salute a tutti!Sono un po' confuso e chiedo a voi di potermi illuminare.Non mi e' chiara la gestione dei comandi a doppio pulsante.Il comando in se', se non sbaglio, e' classificato in categorie in base al distanziamento dei pulsanti, alla presenza di protezioni, etc.Poi viene la classificazione dei dispositivi di controllo, che vanno scelti in base alla classe di rischio residuo.Ma... Ogni tipo di comando a doppi pulsanti NECESSITA di un modulo di controllo?Es.Macchina che dopo la valutazione del rischio non comporta danni permanenti o perdita di arti. Metto il doppio comando per evitare che uno infili un dito e non si crei contusioni. Devo mettere un modulo di controllo? E di che categoria? minori alla III se non sbaglio manco esistono! Non basta mettere i due pulsanti distanziati in maniera opportuna etc. etc.?Volendo ben vedere, in caso di "inchiodatura" del contatto di un pulsante non ho un controllo, ma il rischio non e' grave...Boh!
Roberto Gioachin Inserita: 11 aprile 2005 Segnala Inserita: 11 aprile 2005 Non si può realizzare un comando bimanuale senza utilizzare un apposito modulo, questo infatti realizza la funzione di verifica dei contatti dei pulsanti, in modo da bloccare la macchina o parte meccanica pericolosa in caso di avaria di questi.La pressione dei due pulsanti, inoltre, deve essere contemporanea, o comunque con un tempo massimo di 0.5 secondi fra i due pulsanti.Qusta funzione viene controllata sempre dal modulo in questione.La categoria và scelta in base all'analisi dei rischi.Difficilmente una macchina può essere considerata pericolosa per le mani senza che il rischio possa creare un danno irreversibile, quindi di solito queste apparecchiature sono adatte alla categoria 3. Ogni pulsante deve avere due contatti per fare il test su due canali.Ogni azienda che produce queste apparecchiature fornisce degli schemi tipici di collegamento, anche per essere usati in categoria 2 e risparmiare qualche contatto e qualche collegamento.Spero comunque sia chiaro (lo scrivo solamente per eccesso di scrupolo), che queste funzioni NON possono essere realizzate da PLC o altre schede elettroniche (salvo quelle certificate per lo scopo).Roberto
