Stefano Dalmo Inserita: 1 novembre 2024 Segnala Inserita: 1 novembre 2024 Ma il foro a fianco , dove si ferma l’anta fissa, quanto è profondo ? In genere il tondino esce un paio di cm . il foro lo devi fare da 10. magari prima lo fai da 6. Poi da 10 . per lubrificare la punta ci vuole acqua , ma non ad inizio , altrimenti non vedi dove fare il foro .
frank8282 Inserita: 1 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2024 49 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ma il foro a fianco , dove si ferma l’anta fissa, quanto è profondo ? In genere il tondino esce un paio di cm . il foro lo devi fare da 10. magari prima lo fai da 6. Poi da 10 . per lubrificare la punta ci vuole acqua , ma non ad inizio , altrimenti non vedi dove fare il foro . il foro di fianco è profondo 5 cm ma quel foro è per l'altra anta della grata che non ha, ovviamente, alcuna serratura... quindi essendo nella situazione spiegatavi, qualora facessi un buco più profondo nel cappotto, ci sarebbero problemi? non vorrei che esternamente poi si vedesse...lei che consiglia di fare? non intendevo la misura della punta, ma proprio quale tipo di punta nella foto mostratavi... perchè ad esempio da 6 e da 10 ne ho solo una, ma da tre, tre... invece, le asta in ferro che andranno all'interno della grata, devo cospargerle di antiruggine, lubrificante o eventuale grasso?
Stefano Dalmo Inserita: 1 novembre 2024 Segnala Inserita: 1 novembre 2024 (modificato) a parte che non ci sarebbero problemi , ma perché ti crei tanti problemi ? stai facendo un foro non devi demolire un muro . Non serve 5 cm. Ti ho detto che li devi fare di quanto esce l’asta . Ma se serve di 5 cm lo fai di 5 cm. Non succede niente sta tranquillo , basta che lo fai dritto. , altrimenti fai un buco fuori . Quello è un po di polistirene si buca pure con un cacciavite , il cappotto . la punta se ne hai una , come fai a chiedere quale usare ? E le vedi che dove ne hai tre , cambia solo la lunghezza ? ma visto che di quelle misure non ne devi usare perché ti crei il problema ? le aste si mettono così come sono , poi le puoi gestire come ti pare e piace per proteggerle . Puoi verniciarla ingrassare oleare , fai come vuoi è roba tua. in definitiva. Stai rilassato , stai tranquillo che vieni meglio il lavoro Modificato: 1 novembre 2024 da Stefano Dalmo
frank8282 Inserita: 1 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2024 16 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: a parte che non ci sarebbero problemi , ma perché ti crei tanti problemi ? stai facendo un foro non devi demolire un muro . Non serve 5 cm. Ti ho detto che li devi fare di quanto esce l’asta . Ma se serve di 5 cm lo fai di 5 cm. Non succede niente sta tranquillo , basta che lo fai dritto. , altrimenti fai un buco fuori . Quello è un po di polistirene si buca pure con un cacciavite , il cappotto . la punta se ne hai una , come fai a chiedere quale usare ? E le vedi che dove ne hai tre , cambia solo la lunghezza ? ma visto che di quelle misure non ne devi usare perché ti crei il problema ? le aste si mettono così come sono , poi le puoi gestire come ti pare e piace per proteggerle . Puoi verniciarla ingrassare oleare , fai come vuoi è roba tua. in definitiva. Stai rilassato , stai tranquillo che vieni meglio il lavoro 7 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Vedi il diametro del tondino e fai il foro dello stesso diametro , perché un po' mangia sempre di più la punta , poi se serve lo allarghi all'occorrenza. . Se la serratura funziona senza le aste , non è detto che funzioni con le aste , a volte il peso dell'asta influisce sullo scorrimento del meccanismo interno , ma va provata , è probabile che il tutto sia iniziato perché non c'è il foro a terra e ovviamente la serratura non si chiudeva , e sarebbe bastato il foro per risolvere il tutto , ma tu hai smontato la serratura ed è successo il patatrac. A questo punto per fare il foro devi rimontare tutto , pure le aste , poi chiudi fino a che l'asta tocchi sulla soglia e ti segni dove fare il foro , con una matita segni sulla soglia il giro intorno al tondino . E poi apri e fai il foro . Spero di essere stato chiaro. Buonasera Stefano, alla fine ho pensato di pulire bene dove vanno le aste, infilarci del grasso di vaselina e x fare il buco nella soglia, utilizzare una punta diamantata… inizialmente da 6 e poi da dieci… non voglio far danni
frank8282 Inserita: 5 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2024 Il 01/11/2024 alle 20:38 , Stefano Dalmo ha scritto: a parte che non ci sarebbero problemi , ma perché ti crei tanti problemi ? stai facendo un foro non devi demolire un muro . Non serve 5 cm. Ti ho detto che li devi fare di quanto esce l’asta . Ma se serve di 5 cm lo fai di 5 cm. Non succede niente sta tranquillo , basta che lo fai dritto. , altrimenti fai un buco fuori . Quello è un po di polistirene si buca pure con un cacciavite , il cappotto . la punta se ne hai una , come fai a chiedere quale usare ? E le vedi che dove ne hai tre , cambia solo la lunghezza ? ma visto che di quelle misure non ne devi usare perché ti crei il problema ? le aste si mettono così come sono , poi le puoi gestire come ti pare e piace per proteggerle . Puoi verniciarla ingrassare oleare , fai come vuoi è roba tua. in definitiva. Stai rilassato , stai tranquillo che vieni meglio il lavoro Il 01/11/2024 alle 12:55 , Stefano Dalmo ha scritto: Vedi il diametro del tondino e fai il foro dello stesso diametro , perché un po' mangia sempre di più la punta , poi se serve lo allarghi all'occorrenza. . Se la serratura funziona senza le aste , non è detto che funzioni con le aste , a volte il peso dell'asta influisce sullo scorrimento del meccanismo interno , ma va provata , è probabile che il tutto sia iniziato perché non c'è il foro a terra e ovviamente la serratura non si chiudeva , e sarebbe bastato il foro per risolvere il tutto , ma tu hai smontato la serratura ed è successo il patatrac. A questo punto per fare il foro devi rimontare tutto , pure le aste , poi chiudi fino a che l'asta tocchi sulla soglia e ti segni dove fare il foro , con una matita segni sulla soglia il giro intorno al tondino . E poi apri e fai il foro . Spero di essere stato chiaro. Breve aggiornamento… niente grasso di vaselina perché le aste scorrono bene, ho avvitato l asta sotto e la serratura funzionava bene, sto incontrando invece maggiori difficoltà per l asta sopra… purtroppo posizionarla nell’ alloggiamento della serratura ‘al buio’ e con la grata in verticale non è facile, già due volte mi è scivolata finendo sotto e riportarla in alto fuori dal foro non è facile, più tardi proverò a legarla e vedere se è più facile … altrimenti, qualche suggerimento?
Stefano Dalmo Inserita: 5 novembre 2024 Segnala Inserita: 5 novembre 2024 (modificato) Ma tu la serratura la metti chiusa per avviare le aste ?, scusa la domanda banale. Modificato: 5 novembre 2024 da Stefano Dalmo
frank8282 Inserita: 5 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2024 23 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ma tu la serratura la metti chiusa per avviare le aste ?, scusa la domanda banale. X avvitare le aste, certo che la chiudo… Il 01/11/2024 alle 20:38 , Stefano Dalmo ha scritto: a parte che non ci sarebbero problemi , ma perché ti crei tanti problemi ? stai facendo un foro non devi demolire un muro . Non serve 5 cm. Ti ho detto che li devi fare di quanto esce l’asta . Ma se serve di 5 cm lo fai di 5 cm. Non succede niente sta tranquillo , basta che lo fai dritto. , altrimenti fai un buco fuori . Quello è un po di polistirene si buca pure con un cacciavite , il cappotto . la punta se ne hai una , come fai a chiedere quale usare ? E le vedi che dove ne hai tre , cambia solo la lunghezza ? ma visto che di quelle misure non ne devi usare perché ti crei il problema ? le aste si mettono così come sono , poi le puoi gestire come ti pare e piace per proteggerle . Puoi verniciarla ingrassare oleare , fai come vuoi è roba tua. in definitiva. Stai rilassato , stai tranquillo che vieni meglio il lavoro Il 01/11/2024 alle 12:55 , Stefano Dalmo ha scritto: Vedi il diametro del tondino e fai il foro dello stesso diametro , perché un po' mangia sempre di più la punta , poi se serve lo allarghi all'occorrenza. . Se la serratura funziona senza le aste , non è detto che funzioni con le aste , a volte il peso dell'asta influisce sullo scorrimento del meccanismo interno , ma va provata , è probabile che il tutto sia iniziato perché non c'è il foro a terra e ovviamente la serratura non si chiudeva , e sarebbe bastato il foro per risolvere il tutto , ma tu hai smontato la serratura ed è successo il patatrac. A questo punto per fare il foro devi rimontare tutto , pure le aste , poi chiudi fino a che l'asta tocchi sulla soglia e ti segni dove fare il foro , con una matita segni sulla soglia il giro intorno al tondino . E poi apri e fai il foro . Spero di essere stato chiaro. Breve aggiornamento… niente grasso di vaselina perché le aste scorrono bene, ho avvitato l asta sotto e la serratura funzionava bene, sto incontrando invece maggiori difficoltà per l asta sopra… purtroppo posizionarla nell’ alloggiamento della serratura ‘al buio’ e con la grata in verticale non è facile, già due volte mi è scivolata finendo sotto e riportarla in alto fuori dal foro non è facile, più tardi proverò a legarla e vedere se è più facile … altrimenti, qualche suggerimento?
Stefano Dalmo Inserita: 5 novembre 2024 Segnala Inserita: 5 novembre 2024 Quelle aste vengono fatte a misura dopo averla avvitata , per cui si fa la filettatura su un tondino lungo , così da poterlo gestire con le mani si avvita e poi si taglia a misura . ora se tu non hai attrezzatura per allungare o rifare l’asta la vedo nera , devi avere manualità e cuuuuu..o
frank8282 Inserita: 5 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2024 2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Quelle aste vengono fatte a misura dopo averla avvitata , per cui si fa la filettatura su un tondino lungo , così da poterlo gestire con le mani si avvita e poi si taglia a misura . ora se tu non hai attrezzatura per allungare o rifare l’asta la vedo nera , devi avere manualità e cuuuuu..o ho avuto cuuuu.... o e anche una buona manualità visto i polpastrelli "rovinati" ed insanguinati...domani provvederò a bucare la soglia così anche l'ennesimo problema causato dal 110 sarà risolto... colgo l'occasione per chiederle: per caso ha visto la facciata caricata su altra discussione? è normale? posso chiederle anche un consiglio x le tende da sole?
Stefano Dalmo Inserita: 5 novembre 2024 Segnala Inserita: 5 novembre 2024 Perfetto 👌 riguardo alle tende se hai aperto una discussione , rispondo lì .
