Gundam1973 Inserito: 23 gennaio 2024 Segnala Inserito: 23 gennaio 2024 Buongiorno ho acquistato un motore Roger H30/640, a circa 2 settimane dall'installazione ogni tanto non si apre il cancello dal telecomando se non ti avvicini almeno ad 1 metro dall'antenna,il problema si risolve solo staccando la corrente e riattaccandola,va bene per 4/5 giorni e rifà il difetto,non ho cabine enel alta tensione vicine,ne trasmettitori che possano interferire,ho provato tutti e due i telecomandi,ho cambiato anche le pile,ma niente. Contattata l'assistenza,secondo loro dovrei chiamare chi mi ha montato il cancello,a spese mie,e loro farebbero fare le prove per capire cosa può essere,sincercamente non mi scende che debba spendere 100/150 euro per tenere un tecnico li per risolvermi un problema del prodotto,per questo scrivo qui se qualcuno ha mai avuto questo problema e se l'ha risolto. Grazie in anticipo.
Maurizio Colombi Inserita: 23 gennaio 2024 Segnala Inserita: 23 gennaio 2024 Sei sicuramente certo che sia un 12 minuti fa, Gundam1973 ha scritto: problema del prodotto Io non credo, ma potrebbe essere.
Gundam1973 Inserita: 23 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2024 A detta del venditore potrebbe essere la ricevente che va in blocco,ecco perchè chiedevo qui dentro se qualcuno ha avuto questo problema,ma prima di smontarla secondo loro dovrei chiamare un installatore
