Dichiarazione Conformita E Progetto - Dichiarazione conformita e progetto
vi chiedo scusa,
sono un installatore. Abbiamo realizzato l'impianto elettrico di un capannone diviso in due parti e affittato a due aziende.
Il progettista ha realizzato un unico progetto per l'intero capannone
E' corretto oppure era necessario realizzare due progetti diversi?
grazie!!
Se le alimentazioni sono derivate da due distinti allacci Enel... i due impianti sono da considerarsi indipendenti , quindi ci andrebbero due progetti distinti .
Se la decisione di suddividere gli impianti è avvenuta dopo la realizzazione del progetto credo basti fare una variante al progetto .
Se i capannoni così suddivisi non superano i 200 mq. ( ciascuno ) e/o non ci sono previste lavorazioni che renderebbero i luoghi m.a.r.c.i. , allora non servono neanche i progetti . Bastano due dichiarazioni di conformità dell' installatore .
Sono tutte supposizioni .... ;) con qualche dato in più si potrebbero dare ulteriori suggerimenti .
TI RINGRAZIO PER LA TUA RISPOSTA!!!
Il progetto è stato redatto tenendo conto di questa suddivisione che infatti compare nelle tavole planimetriche.
Il progetto è stato commessionato dal proprietario del capannone che lo ha poi affittato a due aziende diverse.
pensi sia corretto compilare una dichiarazione unica per l'intero capannone con allegato il progetto, anche se ho 2 diversi alllacciamenti ENEL?
ti ringrazio ancora
Credo sia meglio fare due dichiarazioni distinte , magari indicando come allegato facoltativo una piccola descrizione per spiegare quale parte del progetto è inerente al relativo impianto .
In questo modo ogniuno si ritrova con la sua documentazione completa , e sono tutti felici e contenti !
Unico scoglio far fare al progettista qualche copia in più del progetto ! :P
sei stato molto gentile e ti ringrazio ancora per il tuo parere!!
buon lavoro
