inverter e oscilloscopio
Andrea Olivieri
Salve a tutti.Vorrei sapere se possibile collegare un oscilloscopio su un inverter per prelevare un segnale di velocità ,in modo da poter vedere una curva con accelerazione ed arrivo.Grazie
Certo che si può,  tramite una sonda differenziale non si hanno problemi,  altrimenti c'è il problema della massa e terra...
Se l'inverterter ha un'uscita analogica proporzionale alla frequenza ti basta monitorare all'oscilloscopio quell'uscita per avere la visualizzazione della rampa di accelerazione.
