Hisense compressore
Salve a tutti climatizzatore hisense 12000 btu inverter parte la ventola ma non attacca compressore sia in estate che in inverno può essere la scheda?
Dovresti vedere se esce un errore per esempio E1 (oppure un numero) oppure se invece lampeggia qualche spia sull'unità interna, se si scrivimi l'errore o la sequenza di lampeggìo delle spie, è possibile che la scheda esterna è guasta da uno sbalzo di tensione, oppure ci sta un problema tra la comunicazione tra scheda interna e scheda inverter esterna...
Se non esce nessuna spia nello split interno, l'unico modo è smontare il coperchio superiore del condizionatore per arrivare alla scheda inverter e leggere il numero di errore su un display piccolo situato sopra la scheda inverter esterna.
