Consiglio Asciugatrice da impilare
Neko77
Eccoci qua,  dopo i consigli sulla lavatrice ,che ho molto apprezzato, vediamo all (eventuale) asciugatrice .
Ho letto un po' qui, e comprendo benissimo il discorso classe energetica farlocca( se spendo 1 x 10 minuti o 10 per un minuto è stessa cosa )
La (eventuale) macchina dovrebbe essere sicuramente impilata sopra la lavatrice , e qui primo snodo :
davvero le pompe di calore non vanno bene sulla lavatrice perché si rompono? La mia,asko,vibra davvero pochissimo.
Non ho possibilità di fare lo stesso medioalto investimento fatto per la lavatrice...
Su cosa mi consigliate di andare nello specifico,di facilmente pulibile  nel caso?
Ho visto nella mia zona una elextrolux rdc296gdw rigenerata con 4 mesi di garanzia , a 150 euro, potrebbe andare?
(Se la trovo ancora,chiaro )
Ps .per l impilatura,avete uno specifico supporto da consigliare?
Grazie a tutti
Modificato: da Neko77
Link al commento
Condividi su altri siti
A qualcuno non succede nulla, alla maggior parte a vita breve (4-5 anni).
Allora aspetta, non prendere un catorcio a pompa. Attendi.
Link al commento
Sono le meno resistenti alle vibrazioni, vedi te. Se sei alla canna del gas e non puoi asciugare, piuttosto una resistenza Candy. 300 euro o anche meno.
Non hai problemi di vibrazioni, installazione a colonna o temperatura ambientale.
comunque io aspetterei, proverei a mettere da parte 800-900 euro per una Miele che installare su una mensola poco sopra la lavatrice.
Link al commento
Sai che pensavo fosse w resistenza?
 Mah guarda il punto è proprio che non voglio fare mensole in muratura per metterci un asciugatrice.
Resistenza? Solo Candy?
Link al commento
min piano in mdf, due staffe in ferro e 4 tasselli da muro. Colori del colore che t pare. Spendi poco in un brico. Il piano un mdf te lo fai tagliate a misura dal brico.
Il modello che hai indicato è a pompa. Controlla bene il codice, non che volevi indicare la RDC2096GDW ?
Sul mercato italiano e con facile reperibilità, si.
Modificato: da Ganimede77
Link al commento
mmm e' che non ho tanta voglia di bucare quella parete ,ecco.
si cavolo, mi sono accorto adesso di aver scritto  male. e' quella che dici tu. trovata rigenereta a 150 uro con 4 mesi di garanzia.
come va? come lavora?
Link al commento
Due fisher… se li togli puoi mettere lo stucco è una passata di tempera. comunque vedi tu. Io ne ho una a resistenza è impilata
Link al commento
Non male, è forse l’ultimissima di Electrolux a resistenza. Non ha un programma specifico per lenzuola ed ha un solo motore, un po’ stropicciona. Dovrebbero essere meglio i risultati con la Candy.
Link al commento
Ecco,volevo evitare lo stropiccionio  eccessivo... qualcuno dei modelli Candy ha il motore che gira in entrambi i sensi,che tu sappia?
Link al commento
Anche la electrolux inverte, ma lo fa poco. Con un programma specifico per lenzuola (o panni grandi, XL, ecc.) è meglio perchè inverte di più.
Il top è una macchina a due motori, come le vecchie Electrolux (non tutte, ovviamente) dove ogni programma ruota il tamburo al 50%-50%.
Poi dipende dal grado di tolleranza di ognuno.
Link al commento
Quella electrolux che dicevo ha  programma piumoni se non sbaglio.
 Detti ciò,ho avuto l illuminazione che potrei metterne una a pompa,ma senza scarico nello studio/stanza ospiti ,se riesco a convincere il capo...
In questo caso, su che marchio ,o se hai proprio un modello specifico ,consigli di orientarmi,budget permettendo ?
Link al commento
Miele, uno dei modelli base, sono tutti uguali.
Link al commento
2 ore fa, Ganimede77 ha scritto:
L'asciugatura all'aria... sono veramente scarse.
Quindi per capire, tolto miele ed asko,le altre nessuna va bene (secondo il tuo pensiero,chiaro )?
Grazie per le risposte,come sempre
Link al commento
Non ne vale la pena, per me, ovviamente.
Link al commento
Alla fine il karma mi ha regalato un occasione:
Asko T409HS.W a 1000 euro perché quella esposta con un piccolo gibollo nell angolo in basso a destra.
prezzo pieno in rete non meno di 1500 euro.
Non potevo lasciarla li .
Link al commento
Link al commento
Vanno tutte e funzionano solo che a parere mio, a mio modo di vedere, in base alla mia esperienza, quando dovrò acquistare una nuova asciugatrice, alla data preferirei Miele (preferisco Miele pure ad Asko).
Link al commento
Direi di no...
Link al commento
Mono direzionale comunque, tutte le Asko anche se sostengono che non sgualciscono per via della conformazione degli agitatori.
Link al commento
ma davvero? ho dato per scontato ,visto la fascia di prezzo di cui stiamo parlando, che fosse bidirezionale.
Link al commento
