Ganimede77 Inserita: 29 gennaio 2024 Segnala Inserita: 29 gennaio 2024 (modificato) 2 ore fa, Neko77 ha scritto: ma davvero? ho dato per scontato ,visto la fascia di prezzo di cui stiamo parlando, che fosse bidirezionale. No, se badavi, insistevo su Miele sulla fascia di prezzo alta. comunque, Asko sostiene che con i trascinatori Butterfly si ottiene il risultato del bidirezionale. Su questo non metto bocca perchè io, un uso intenso di una asciuga Asko non l'ho mai provato. Ci farai sapere. Sicuramente è una macchina affidabile ma ti consiglio ancora di trovare il modo di tenerla disaccoppiata rispetto alla lavatrice (mensola, mobile, ecc.) comunque saranno anche bellissime allineate, la mia colonna lava/asciuga è un po' un frankenstein: sotto lava Asko e sopra asciuga Rex a resistenza (ma a due motori e con funzione vapore) 🤣 Modificato: 29 gennaio 2024 da Ganimede77
Ganimede77 Inserita: 29 gennaio 2024 Segnala Inserita: 29 gennaio 2024 2 ore fa, Neko77 ha scritto: appena arriva la provo subito e vi dico.😁 la prova ha senso con almeno un cambio letto matrimoniale: lenzuolo, federe e sopra-materasso. Un carico di fazzoletti viene bene anche su una monodirezionale Leggo che Asko suggerisce un carico minore (massimo 5Kg) per il programma lenzuola, immagino che sia proprio per ridurre la sgualcitura. Sbatti bene i panni prima di metterli ad asciugare, ridai loro un po' di forma, se le hai, aggiungi le palline di lana per asciugatrice, aiutano molto. Se puoi facci video quando in funzione.
Neko77 Inserita: 31 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2024 Il 29/1/2024 alle 12:42 , Ganimede77 ha scritto: No, se badavi, insistevo su Miele sulla fascia di prezzo alta. comunque, Asko sostiene che con i trascinatori Butterfly si ottiene il risultato del bidirezionale. Su questo non metto bocca perchè io, un uso intenso di una asciuga Asko non l'ho mai provato. Ci farai sapere. Sicuramente è una macchina affidabile ma ti consiglio ancora di trovare il modo di tenerla disaccoppiata rispetto alla lavatrice (mensola, mobile, ecc.) comunque saranno anche bellissime allineate, la mia colonna lava/asciuga è un po' un frankenstein: sotto lava Asko e sopra asciuga Rex a resistenza (ma a due motori e con funzione vapore) 🤣 Arrivata stamattina e già sono al secondo ciclo . Soddisfatto ,considerando che ho messo dentro al roba a caso. Im pratica gira 2 /3 minuti da un lato, una trentina di secondi dall altro . (Metà video) Quello che più mi é piaciuto rispetto a miele è il sistema di filtraggio,soprattutto quello dello scambiatore (doppio) Dopo il primo ciclo il filtro oblò era nero. Incredibile Purtroppo ho dovuto metterà a colonna, ma non si adatta vene al supporto universale perché ha i piedini più stretti, ed ho scoperto poi,leggendo un libretto, che le asciugatrici asco vengono fornite con appostoa staffa antiribaltamento e piedini a ventosa appositamente per essere inpilata su lavatrici asko. Queste cose non c'erano,hi provveduto a farne richiesta ed appena arrivano gliela farò risistemare come dice la casa madre,direttamente sopra senza nessun supporto. Ps. Ma fanno tutte questo casino,p solo questa ? Pps. Farò i compiti per le palline Il 29/1/2024 alle 12:46 , Ganimede77 ha scritto: la prova ha senso con almeno un cambio letto matrimoniale: lenzuolo, federe e sopra-materasso. Un carico di fazzoletti viene bene anche su una monodirezionale Leggo che Asko suggerisce un carico minore (massimo 5Kg) per il programma lenzuola, immagino che sia proprio per ridurre la sgualcitura. Sbatti bene i panni prima di metterli ad asciugare, ridai loro un po' di forma, se le hai, aggiungi le palline di lana per asciugatrice, aiutano molto. Se puoi facci video quando in funzione. La seconda ha copripiumino, lenzuola,asciugamani... vero che è meta cesto... vedremo
borgo77 Inserita: 31 gennaio 2024 Segnala Inserita: 31 gennaio 2024 dal video mi sembra troppo carica
Neko77 Inserita: 31 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2024 20 minuti fa, borgo77 ha scritto: dal video mi sembra troppo carica No ti assicuro che c era messo cestello .penso che siano anche le vibrazioni visto che è posiziona non bene. Tra l altro mi ha lasciato una Vella pozzetta d acqua sotto... ma non so se è colpa mia perché l ho mossa mentre andava o no. Vedrò al prossimo giro .
borgo77 Inserita: 31 gennaio 2024 Segnala Inserita: 31 gennaio 2024 considera che un'asciugatrice non va caricata come una lavatrice la biancheria ha bisogno di muoversi con agio, il rapporto giusto viene dato per 20 litri di volume per 1 kilo di biancheria io ho una miele professionale con tamburo da 130 litri e viene data per 6.5 kg di capacità quando la carico con tale quantità ti assicuro che risulta caricata per meno della metà del cesto i risultati sono però ottimi
Ganimede77 Inserita: 31 gennaio 2024 Segnala Inserita: 31 gennaio 2024 3 ore fa, Neko77 ha scritto: Ps. Ma fanno tutte questo casino,p solo questa ? Non mi sembra normale, sicuro che è contestuale alla rotazione. 3 ore fa, Neko77 ha scritto: Im pratica gira 2 /3 minuti da un lato, una trentina di secondi dall altro . ma allora, inverte. Già provato il programma lenzuola?
Ganimede77 Inserita: 31 gennaio 2024 Segnala Inserita: 31 gennaio 2024 3 ore fa, Neko77 ha scritto: Dopo il primo ciclo il filtro oblò era nero. Incredibile Normale, dopo 2-3 cicli i panni riducono notevolmente la perdita di lanugine.
Neko77 Inserita: 1 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2024 Il 31/1/2024 alle 20:00 , borgo77 ha scritto: considera che un'asciugatrice non va caricata come una lavatrice la biancheria ha bisogno di muoversi con agio, il rapporto giusto viene dato per 20 litri di volume per 1 kilo di biancheria io ho una miele professionale con tamburo da 130 litri e viene data per 6.5 kg di capacità quando la carico con tale quantità ti assicuro che risulta caricata per meno della metà del cesto i risultati sono però ottimi Quindi mi stai dicendo che non è come la lavatrice a livello di percezione ( e dire giustamente,visto la diversa grandezza. In questo caso mi vaso su ciò che c era nella lavatrice,ecco.
Neko77 Inserita: 1 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2024 (modificato) 23 ore fa, Ganimede77 ha scritto: Non mi sembra normale, sicuro che è contestuale alla rotazione. ma allora, inverte. Già provato il programma lenzuola? Comincia un secondo dopo la rotazione (nel video lo noti quando fa il cambio rotazione ) .credo siano vibrazioni ,anche perché mi sono accorto che manca la gomma su uno dei piedini posteriori,oltre al fatto che,come dicevo prima,poggia male sul supporto universale. Mi sono già attivato per farmi fornire i piedini e ventosa e la staffa antiribaltamento che avrebbe dovuto già essere compresa. Si inverte, non 50 e 50 però inverte ,penso sia già una buona cosa. Non ricordo se con la seconda ho fatto lenzuola o spugne o normale con un +, sicuramente questo w end lo userò. Modificato: 1 febbraio 2024 da Neko77
Ganimede77 Inserita: 1 febbraio 2024 Segnala Inserita: 1 febbraio 2024 1 ora fa, Neko77 ha scritto: non 50 e 50 però inverte ,penso sia già una buona cosa Bhè, è grasso che cola. 50/50 sarebbe impossibile con un solo motore, direrebbero 3:30-4:00 i programmi.
Ganimede77 Inserita: 1 febbraio 2024 Segnala Inserita: 1 febbraio 2024 1 ora fa, Neko77 ha scritto: Quindi mi stai dicendo che non è come la lavatrice a livello di percezione ( e dire giustamente,visto la diversa grandezza. In questo caso mi vaso su ciò che c era nella lavatrice,ecco. Per trattare bene 1 Kg di cotone, standard professionale, serve un volume di: 10 litri in lavaggio 20 litri in asciugatura Il resto se lo inventa il marketing... come far stare 9Kg di carico in un tamburo da 60 litri... cero che 9Kg di striscioline di garza ci stanno... pressali bene, allunga il programma di 2 ore ed ecco diventare un cesto da 6kg un cesto da 9kg.
Ciccio 27 Inserita: 2 febbraio 2024 Segnala Inserita: 2 febbraio 2024 13 ore fa, Ganimede77 ha scritto: Bhè, è grasso che cola. 50/50 sarebbe impossibile con un solo motore, direrebbero 3:30-4:00 i programmi. Ci fosse un sistema che permetta di soffiare aria in entrambe le direzioni, sarebbe possibile. 🤷🏻♂️
Ganimede77 Inserita: 2 febbraio 2024 Segnala Inserita: 2 febbraio 2024 1 ora fa, Ciccio 27 ha scritto: Ci fosse un sistema che permetta di soffiare aria in entrambe le direzioni, sarebbe possibile Due motori... quello del'aria è veramente un risparmio piccolo, comunque si vuole sempre rosicare su tutto.
Ciccio 27 Inserita: 2 febbraio 2024 Segnala Inserita: 2 febbraio 2024 Forse però il sistema Hisense lo permette. 🤷🏻♂️ E magari c'è anche su Asko.
Neko77 Inserita: 14 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2024 (modificato) Riesumo questa discussione sull asciugatrice... arrivati i piedini e staffa,devo dire ottimo kit, ma fa rumore e vibrazioni infernali per essere un asciugatrice... contattato il venditore che ah aperto la scheda per assistenza. Vi aggiornerò, così Da apportare una nuova esperienza per tutti . Nel caso apro una nuova discussione ,se preferite. Modificato: 14 marzo 2024 da Neko77
Ganimede77 Inserita: 14 marzo 2024 Segnala Inserita: 14 marzo 2024 1 ora fa, Neko77 ha scritto: Riesumo questa discussione sull asciugatrice... arrivati i piedini e staffa,devo dire ottimo kit, ma fa rumore e vibrazioni infernali per essere un asciugatrice... contattato il venditore che ah aperto la scheda per assistenza. Vi aggiornerò, così Da apportare una nuova esperienza per tutti . Nel caso apro una nuova discussione ,se preferite. Facci sapere, in genere il distributore è ben disponibile.
Neko77 Inserita: 14 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2024 10 minuti fa, Ganimede77 ha scritto: Facci sapere, in genere il distributore è ben disponibile. Si,certo. In realtà sono passato dal trony, considerando che ho fatto anche l estensione superplus do garanzia ed hanno fatto tutto loro . Vi aggiornerò
Neko77 Inserita: 9 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2024 (modificato) Il 14/03/2024 alle 09:52 , Ganimede77 ha scritto: Facci sapere, in genere il distributore è ben disponibile. Riesumo questa discussione per aggiornamenti e consiglio ;eventualmente se dovesse andare off topic ditemi pure in quale sezione postare. Allora ,tutto sempre in garanzia, rientrata dopo 10 giorni l asciugatrice, che faceva rumore infernale e hanno sostituito la ventola ,che era letteralmente aperta on due. Rumore rientrato abbastanza nei ranghi , ma ancora qualcosa che per me.non andava ricordo che quando il tecnico (l ha aperta e provata a casa,vedevo vibrare e far rumore i condensatori di spunto), mi accorgo di una vite lasciata lenta sul fondo,poca cosa che sicuramente non influiva è contestualmente al secondo ciclo dopo il rientro mi da segnale vaschetta piena dopo mezz ora di ciclo,con la vaschetta in realtà pressoché vuota . Lo fa un paio di volte ma poi porta a termine l asciugatura. Lo fa mediamente a cicli alterni Così richiamo l assistenza, ritrona il tecnico (gentilissimo per carità), nel menu per operatori non gli da nessun messaggio di errore così mo dice che deve portarla via per farla provare e verificare. Resta in assistenza circa un mese ,dopo la mia telefonata dopo 20 gg mo dicono che aspettano il ricambio, rientra a casa con pompa sostituita.. Wow sembra tutto perfetto, vibrazioni quasi sparite ,rumore normale. Insomma al.4-5 ciclo in due settimane da quando è rientrata mi si ripresenta il problema della vaschetta piena dopo.1/3 di ciclo. Anche qui, cliccato ok, fatto due volte di fila ma poi portata a termine l asciugatura In pratica in 4 mesi di possesso, è stata 2 quasi mesi in assistenza. Sono avvilito Lunedì richiamo l assistenza,nel frattempo avete qualche consiglio da darmi ? C'è un modo per risolvere definitivamente queste problematiche? Devo scrivere al distributore?posso chiedere una sostituzione ? A saperlo con meno di quei soldi avrei preso ben altro Grazie Modificato: 9 giugno 2024 da Neko77
Fra.Cal Inserita: 18 agosto 2024 Segnala Inserita: 18 agosto 2024 Il 09/06/2024 alle 09:09 , Neko77 ha scritto: Riesumo questa discussione per aggiornamenti e consiglio ;eventualmente se dovesse andare off topic ditemi pure in quale sezione postare. Allora ,tutto sempre in garanzia, rientrata dopo 10 giorni l asciugatrice, che faceva rumore infernale e hanno sostituito la ventola ,che era letteralmente aperta on due. Rumore rientrato abbastanza nei ranghi , ma ancora qualcosa che per me.non andava ricordo che quando il tecnico (l ha aperta e provata a casa,vedevo vibrare e far rumore i condensatori di spunto), mi accorgo di una vite lasciata lenta sul fondo,poca cosa che sicuramente non influiva è contestualmente al secondo ciclo dopo il rientro mi da segnale vaschetta piena dopo mezz ora di ciclo,con la vaschetta in realtà pressoché vuota . Lo fa un paio di volte ma poi porta a termine l asciugatura. Lo fa mediamente a cicli alterni Così richiamo l assistenza, ritrona il tecnico (gentilissimo per carità), nel menu per operatori non gli da nessun messaggio di errore così mo dice che deve portarla via per farla provare e verificare. Resta in assistenza circa un mese ,dopo la mia telefonata dopo 20 gg mo dicono che aspettano il ricambio, rientra a casa con pompa sostituita.. Wow sembra tutto perfetto, vibrazioni quasi sparite ,rumore normale. Insomma al.4-5 ciclo in due settimane da quando è rientrata mi si ripresenta il problema della vaschetta piena dopo.1/3 di ciclo. Anche qui, cliccato ok, fatto due volte di fila ma poi portata a termine l asciugatura In pratica in 4 mesi di possesso, è stata 2 quasi mesi in assistenza. Sono avvilito Lunedì richiamo l assistenza,nel frattempo avete qualche consiglio da darmi ? C'è un modo per risolvere definitivamente queste problematiche? Devo scrivere al distributore?posso chiedere una sostituzione ? A saperlo con meno di quei soldi avrei preso ben altro Grazie Io sono sempre restio a comprare prodotti in promo... Loro ti hanno detto che era scontata per un semplice gobollo ma in realtà, come pensavo, ha ben altri problemi...
Neko77 Inserita: 19 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2024 Il 18/08/2024 alle 21:59 , Fra.Cal ha scritto: Io sono sempre restio a comprare prodotti in promo... Loro ti hanno detto che era scontata per un semplice gobollo ma in realtà, come pensavo, ha ben altri problemi... Ti dirò si,potresti aver ragione. Però non è la prima volta che mi capita di prendere una cosa simile, ma è la prima volta che ho questo problemi. C è da dire che l assistenza esce sempre. Vedremo ..
Ganimede77 Inserita: 3 novembre 2024 Segnala Inserita: 3 novembre 2024 Il 19/10/2024 alle 22:03 , Neko77 ha scritto: Vedremo .. News?
Neko77 Inserita: 16 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2024 Il 03/11/2024 alle 23:12 , Ganimede77 ha scritto: News? Allora ,dopo l ennesimo intervento del tecnico che davanti a me ha aperto tutto,abbiamo verificato che pompa e galleggiante funzionassero , (tra l altro ho visto che ha due tubi,uno che scarica nella vaschetta l altro fuori ,una piccola parte pare per pulizia, si è deciso di cambiare la scheda madre,la qual cosa non ha risolto. Al che ho richiamato chiedendo la sostituzione. Dopo qualche mo richiamano, dicendo che hanno sentito asko Italia e non avrebbero fatto sostituzione ma hanno capito quale è il problema ,che sarebbe nel tubo di scarico che crea bolla d aria.cosi verranno a sostituirlo con quello in dotazione che serve per lo scarico diretto, così risolvono il problema . Vi terrò aggiornati.
Neko77 Inserita: 4 gennaio Autore Segnala Inserita: 4 gennaio Aggiornamento : In pratica al tubo che va dalla vaschetta in basso a quella in alto gli hanno fatto fare una curva , hanno dovuto sostituirlo con quello in dotazione per lo scarico diretto solo perché più lungo, mentre il flessibile originale è dritto e giusto . Mi hanno detto che da inizio dicembre (coincidenza quando gli ho chiesto sostituzione ) cè una nota tecnica , e che hanno cambiato il codice articolo per il tubo originale che adesso esce già sagomato con doppia curva . Per adesso 4 giorni ,5 cicli e nessun problema. Forse abbiamo risolto
