Sostituzione impianto di climatizzazione
Buona sera , in un impianto VRV con gas R407 , nella macchina esterna si è rotto il compressore e non esiste più il pezzo di ricambio , siamo costretti a cambiare tutta la macchina esterna.
Ma il problema è che la nuova macchina ha un gas più nuovo e quindi non è compatibile con le unità interne installate.
Ma secondo voi , posso cambiare l'unità esterna e le unità interne mantenendo la stessa tubazione rame per il gas ?
Premetto che i tubi di rame esistenti hanno uno spessore di 0.8 mm e non so se con il R410 vanno bene
Alessio Menditto
Paolo il diametro dei tubi deve per forza corrispondere a quello del progetto, non si scappa, non si possono usare riduzioni o roba simile, e anche se il diametro corrispondesse non va bene comunque per via dello spessore, che non è adeguato per i nuovi gas.
O ci si assume e si tiene a conto ogni responsabilità futura in caso di scoppio e ferimento o distruzione di qualcosa, caso sicuramente raro ma probabile (e se succede…), o si rifiuta di eseguire il lavoro, tertium non datur.
Alessio Menditto
Figurati, anche se purtroppo è sempre la stessa, o si segue il manuale o il progetto, e se succede qualcosa si può dimostrare che si è fatto tutto oltre ogni ragionevole dubbio, oppure si accetta quello che succede in caso di guasto, incidente, scoppio, infortunio, ustione da refrigerante ecc ecc.
In quel caso ti assicuro escono le assicurazioni, i perito, gli avvocati con le cause tecniche e si entra in un girone dantesco che ti costa una barca di soldi, sicuramente un infinità di più di quello che hai guadagnato facendo l’impianto non conforme.
Ne vale la pena? Per me no.
Xxxxbazookaxxxx
Si,vanno bene.
Devi fare il lavaggio di tutte le tubazioni,ogni singolo tratto.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
