Spostare stampante di rete tramite Extender WI FI TP link AC750
Buon pomeriggio
mi trovo con alcune stampanti di rete , collegate fisicamente ad uno Switch , di cui conosco l'indirizzo IP fisso .   Sono stampanti di etichette, non scanner o altro multifunzione .
Per fare alcuni lavori , dovrei spostarle provvisoriamente , ma non posso mettere il cavo .  Sul posto sono presenti AP della cisco a cui sono collegati alcuni portatili . Parlando con un amico , mi ha consigliato il prodotto in oggetto
dicendomi di utilizzarlo come extender di rete , non come router logicamente , utilizzando le sue 4 porte come fosse uno switch , non la porta WAN  , a cui collegare le stampanti , linkandomi alla rete esistente tramite gli AP della Cisco
mi sono connesso localmente con un IP al dispositivo , pingandolo e aprendo la sua pagina di configurazione molto scarna, aimè , settandolo come consigliato .
Sono ad un punto morto , ovvero : la pagina di configurazione , non è molto esplicita, neanche le istruzioni .
E' corretto pensare di utilizzarlo come fosse trasparente, per ricreare a distanza le porte fisiche di rete , usandolo come repeater ?  ( parliamo di 10 metri , ma zona di passaggio mmuletti , non posso mettere cavo la momento )
il ragionamento fino a qui è stato corretto ?
Mi sa che non va bene, genera una rete interna per cui i pc all'esterno non vedono le stampanti.
Non vedo opzioni per cui diventi "trasparente".
Ti seve un access point puro con almeno un paio di porte lan e lo fai lavorare in modalità client.
Dovresti metterlo in modalità repeater (da pelle d'oca) ma non è detto che sia poi effettivamente trasparente; potrebbe nattarti la rete.
Trattandosi poi di AP Cisco sarebbe opportuno verificare attraverso chi gestisce la rete che il WiFi sia poi effettivamente sulla stessa LAN che usano le stampanti o non ci sia una Vlan per il wireless o altro.
Io eviterei repeater ed eviterei TP-Link
Grazie  @Dumah Brazorf
fatto...ma non va  perchè probabilmente, come dici , natta la rete
la persona era con me...e non sapeva darmi spiegazioni
capisco benissimo e capisco la tua avversione per il TP , ma girano muletti  e carrellini a mano..devo trovare il modo durante i lavori di spostare le stampanti.....
Domani riprovo per vedere se era sfuggito qualche cosa...
Verifica che l'Ip che ti viene assegnato sia congruo alla subnet della LAN
Per una serie di motivi , oggi non sono riuscito ad essere sul posto ed a provare  a riconfigurare il piccolo repeter
quindi sono ancora fermo , vi aggiorno appena riprovo
Buona serata
Aggiornamento
ho rinunciato , il cliente ha fornito un dispositivo preso da mammazon che ha davvero funzionato dopo un settaggio brevissimo .
appena torno , vi metto il codice del prodotto
questo invece, settato come repeater, funziona
ed eviterei TP-Link
preso da mammazon , sarà ancora peggio Andrea 😁
per completezza , vi metto poi il prodotto
per adesso buona serata
Sono anni che compro li; sino ad oggi mi son capitate solo 3 "incidenti" con prodotti non funzionanti; ebbene ogni volta mi hanno mandto un codice, ho rportato il prodotto in posta con quel codice e,solo due ore dopo l'avenuta consegna alla posta, mi son trovato accreditato quanto avevo speso sino al centesimmo.
