Consiglio su misuratore di energia
Buonasera. Volevo un consiglio su un buon misuratore di consumi per monitorarli da remoto tramite app. Non volevo montare quello della Ticino che è l’unico che conosco per evitare di installare anche il gateway. Grazie mille
Shelly EM, che necessita delle sola rete wi-fi + app Shelly
TUYA wi-fi o Zigbee che necessita di rete wi-fi + relativo gateway wi-fi o zigbee, ed app Smartlife
@Nik-nak ho trovato su amazon solo quello col toroide da 50 Amp tanto direi che per un contratto da 3kw ce n è da avanzo :)
Però perdi molto in oprecisione, specialmente quando hai solo piccoli carichi che assorbono pochi ampère
Ah questo non lo sapevo @Livio Orsini. Quindi dovrei cercarne uno con una taglia più similare al contratto con l Enel?
però lo shelly mi pare parta dal 50A quindi è quello giusto.
Solo se ti accontenti, ma non è quello adatto.
Se hai un contratto da 3kW la taglia adatta sarebbe 20A. Se usi un 30A di fondo scala, perdi un po' di precisionema hai la possibilità di portare il contratto a 4,5kW senza cambiare strumento.
50a di fondo scala, a mio giudizio, sono decisamente troppi per una misura corretta, specialmente quando i consumi sono <= 1kW.
Bisogna pensare che 50Adi fondo scala corrispondono ad una potenza di 11,5kVA nominali!
si ma infatti non sono contatori fiscali , shelly fa 50, 120, 400 mi pare quindi scendono a ocmpromessi.
non so se si possono usare TA di terze parti come nei quadri industriali
più che altro è per non fargli cercare inutilmente uno shellyEM con TA da 20/25
Ma tu usi un amperometro con 50A di fs per misurare correnti di 1A?
Se tu lo facessi. considerando anche di avere un buon strumento con precisione del 2%, ti ristroversti con un errore di +/-1A!!
Questo perchè la precisonje è sempre riferita al fondo scala. quindi +/-2% su 50A vale +/-1A, di indecisione.
Se poi misurando 0,5kWh non ti importa che possano essere 0,3kWh o 0,7kWh, unoi si domqanda  perchè, allora, mettere un misuratore?
non è quello che faccio io ma Shelly, vende quei misuratori con quei TA, e dichiarano pure una precisione del 1%
poi come facciano non lo so. Per me sono giocattolini ma per un uso domestico ci stanno anche.
La tolleranza è sempre riferita al fondo scala, poi vorrei leggere le specifiche di questo misuratore perchè mi puzza di "condizioni particolari".
Fosse anche vero hai sempre 0,115 kVAh che, se vai a misurare consumi attorno a 1kVAh, diventa più del 10% di errore. Sempre che quello 1% sia reale ed applicabile nella realtà
Possono sembrare giocattolini, ma quello che fà la sostanza. è come viene eseguita la misura, e nel caso dello Shelly, è presente un chip della Analog device  ADE9153A, mentre per la parte radio, e presente l' ESP8266 della Espressif.
Scommetto che se apriamo un modulo della Bticino  tipo QUESTO, troviamo più o meno la stessa componentistica.
Parliamo sempre di dispositivi per un domestico, e non per controlli industriali, ma per esperienza personale con i dispositivi Tuya Zigbee, e PACEFAIR, modificati per Home Assistant, posso dire che il loro lavoro lo fanno bene.
Però se vai a misurare correnti da 1A-2A con un trasduttore da 50A di fonddo scala, la precisione è, nella migliore delle ipotesi, quella data dal trasduttore.
E questo il punto focale di tutto il sistema.
Poi se a valle del trasduttore la topologia circuitale e la componentistica sono al meglio dello stato dell'arte, gli errori introdotti dalla catena di misura saranno insignificanti rispetto a quello del trasduttore, altrimenti l'errore si incrementerà.
