Brutti rumori lavatrice durante lavaggio cosa può essere?
Ciao a tutti, da qualche tempo la lavatrice emette degli strani rumori quando lava, in questo video che vi posto al suo interno c'è un semplice lenzuolo quindi nulla di ferroso come cerniere ecc ma i rumori sono brutti mai sentiti cosa può essere secondo voi? grazie in anticipo
https://files.fm/u/h4w9ced2bx
  • Risposte 92
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • giulio2014
    41
  • Ciccio 27
    30
  • Stefano Dalmo
    12
  • UABC80
    3
 credo che sia rumore di crocera  cestello rotta.
immaginavo potesse essere un grosso problema, probabile che visto che ha 20 anni mi conviene comprare una lavatrice nuova giusto?
ci sono rischi a continuare a usare la lavatrice in queste condizioni o si sente solo il rumore e lei può funzionare ancora?
Modificato: da giulio2014
Ma sei matto a buttare via una Indesit WA6, o 8, o 10 che sia? 😱😉
Cambia gli ammortizzatori, e torna nuova. 😉
ci hai preso è una WE10 un portento di lavatrice, ha 20 anni ma sembra più moderna di quelle che vendono ora...
ma dici che siano gli amortizzatori? non la crocera?
Io sento uno  un rumore  come se fosse spezzata la lamiera in prossimità dell’attacco degli ammortizzatori .
mentre sta lavorando , alza il top e smuovi la vasca  verso i due lati dove stanno gli ammortizzatori . Vedi se fa lo stesso e se udendo ti porta a dove sta il problema .
non mi sembra un rumore proveniente da dentro la vasca.
ragazzi avevate ragione sono gli amortizzatori, a lavatrice ferma muovendo la vasca si udisce lo stesso scricchiolare
a maggior ragione quando l'oblò girava in centrifuga non si sentiva più nessun ticchettio in quanto gli amortizzatori erano in equilibrio con le rotazioni...
ora devo capire come cambiarli...
Forse non sono stato chiaro
guarda se la lamiera  è tagliata ,sotto  l’attacco dell’amministratore.
l’ammortizzatore in se non fa quel tipo di rumore
guarda se la lamiera  è tagliata ,sotto  l’attacco dell’ammortizzatore.
buonasera stefano puoi essere più preciso? cosa intendi con lamiera tagliata sotto l'attacco dell'ammortizzatore? scusa ma non sono del mestiere...
magari se hai una foto tipo così che possa capire, ti ringrazio molto
Modificato: da Stefano Dalmo
Scusa ma non ho foto ,
e non credo che non sai distinguere una lamina di ferro intera o  tagliata  . Nei pressi dei bulloni che fanno tenuta all’ ammortizzatore sul  telaio di ferro  .
al limite  inclina la lavatrice e fai delle foto della parte sottostante , dove stanno i bulloni  di tenuta degli ammortizzatori
Vasca apribile da dietro senza sbattimenti alcuni! 😎
Usala sempre piena, con detersivo in polvere ed anche le altre temperature! 😉
comunque da lavatrice spenta e girando lentamente il cestello si sente cigolare un rumore di ferraglia quindi amortizzatori a parte, mi sa che pure la crocera o cuscinetto sono in diritura d'arrivo o già rotti pure quelli... bel dilemma su cosa fare se tenerla o rottamarla voi che dite?
Togli la cinghia scalzandola mentre ruoti la puleggia del cesto. Senza di essa fa ugualmente rumore? E se sì, non è che si tratta semplicemente di un corpo estraneo finito nella vasca? Fa' sapere, ché poi ti diciamo come procedere
Se anche dovessi cambiare crocera e/o cuscinetti, si può sfilare tutto il fondello da dietro con una semplicità disarmante! 😃
Fai sentire una centrifuga a vuoto .
ciao ho fatto una centrifuga a vuoto ma non ho registrato nulla in quanto non si sentiva niente di strano, gli unici rumori sospetti si sentono durante il lavaggio nel video che ho già postato, anche se non si sente bene il gracchiare del cestello quando gira all'altezza appunto del cuscinetto o crociera
questa vasca oscilla troppo, ribadisco che a parer mio hai un problema di sospensioni
assolutamente si infatti devo cambiare gli amortizzatori...
vi ho fatto un altro video del cigolio che si sente all'altezza della puleggia/cuscinetto... che sia da oliare semplicemente o peggio qualcosa di rotto?
https://files.fm/u/zrerjvuybe
nel video si vede chiaramente che la vasca palleggia
per me è solo il paraacqua
la macchina ha mai visto i 90 gradi ?
comunque innanzitutto sistemerei gli ammortizzatori, poi si vede
ciao che cos'è il paraacqua? cosa intendi se ma ha mai visto i 90 gradi?
Nel video non si sente ne cuscinetti ne la crociera .
si vede solo che il mozzo si è lasciato dalla vasca , magari solo nella parte terminale esterna .
l’unico rumore anomalo è quello  ta ta metallico che si ode quando  la vasca ondeggia , e pure quando il motore si ferma e riparte . Che a mio avviso proviene  da dove sono ancorati gli ammortizzatori sulla base .
ti dispiace controllare. , magari facendo qualche foto .
sai , nei tempi che furono ne ho trovati di questi problemi, su queste macchine.
 Forse se da sopra spingi la vasca sui due lati , magari senti lo stesso rumore  , anche senza panni.
il paraacqua è l'anello di tenuta dei cuscinetti
con il tempo, lo sporco e i detersivi tende ad indurirsi e a diventare a volte rumoroso
Per questo bisogna utilizzare anche temperature alte che tengono pulito il gruppo vasca, ovviamente con detersivo in polvere o prodotti appositi
ti chiedevo se sei solito utilizzare solo basse temperature e magari detersivi liquidi, un mix micidiale
ciao 90 gradi praticamene mai massimo 70 gradi e mai detersivi liquidi sempre quelli in polvere...
ma quel cigolio che si sente quando la puleggia gira cos'è l'anello di tenuta che si è indurito quindi girando si sente quello stridio?
il tac tac è solo uno dei due amortizzatori, il problema è come cambiarli perchè visto che ci sono li cambierei tutti e due ma non ho trovato video inerenti a questo modello su youtube e non saprei proprio come toglierli... avete qualche dritta?
quando poi dici che il mozzo si è lasciato dalla vasca cosa intendi? è possibile porre rimedio in qualche modo?
per il controllo da fare senza panni il tac tac lo fa ugualmente anche da vuota facendo dondolare la vasca
Posta delle foto
Ospite
