Brutti rumori lavatrice durante lavaggio cosa può essere?
Stefano Dalmo
Riempi il vuoto del paraolio e mettine un po sulla boccola di ottone e al centro del paraolio ,
ferma il paraolio a filo del mozzo  , un paio di mm  più giù va bene lo stesso.
  • Risposte 92
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • giulio2014
    41
  • Ciccio 27
    30
  • Stefano Dalmo
    12
  • UABC80
    3
ciao Ciccio e Stefano, vi volevo ringraziare perchè grazie ai vostri consigli ho riparato la lavatrice Indesit: ho cambiato i cuscinetti e l'anello di tenuta, ho cambiato gli amortizzatori, eseguito manutenzione sulla pompa di scarico, bonificato tutte le tubazioni di scarico dalle incrostazioni di calcare compresa la vasca e la serpentina, adesso è come nuova!
Se volete ve la vendo 🤣 🙂
Grazie ancora e saluti
Modificato: da giulio2014
Te la meriti tutta! 😉
Mi raccomando: detersivo in polvere per i bianchi e i resistenti, dai 60° in su. E tieni rubinetto chiuso e spina staccata quando non lavora.
Ti darà ancora molte soddisfazioni, e quando si fermerà senza dare segnali, basterà cambiare le spazzole del motore. E comunque in cima all'elenco delle discussioni c'è quella con cui decifrare i codici di errore. 😉
Il 29/1/2024 alle 19:58 , giulio2014 ha scritto:
ciao 90 gradi praticamene mai massimo 70 gradi e mai detersivi liquidi sempre quelli in polvere...
Stefano Dalmo
Grazie a te per la condivisione!
  • 4 weeks later...
ciao a tutti, sono ancora qui purtroppo la lavatrice è tornata a fare il rumorino mentre gira lo sentite in sottofondo... lo fa solo i primi 10-15 minuti poi quando l'acqua si scalda sparisce il rumore secondo voi cosa potrebbe essere?
https://files.fm/u/bdgz57n87z
Niente di assolutamente preoccupante: è la cinghia che "sgranocchia", semplicemente perché è vecchia ed è indurita. Ma la puoi tenere, va avanti ancora per un bel po' di tempo. 🙂😉
che poi lo faceva anche da subito quando vi ho scritto il 22 maggio ma non ci avevo fatto caso mi è stato poi riferito... e pensandoci bene si sente un po anche nei video che vi avevo fatto a suo tempo... altro mistero risolto, grazie ciccio 27! 👋
  • 3 weeks later...
Per la cinghia che scricchiola a volte si può risolvere mettendoci sopra del talco su tutta la lunghezza
A volte è semplicemente questione di umidità che crea scricchiolio
ciao forse un po te lo immaginavi quando me l'hai detto ma la lavatrice in questione oggi ha deciso di bloccarsi, si accende carica un po d'acqua e poi va in errore F10 lampeggiante e scarica l'acqua e poi rimane con la pompa di scarico che va all'infinito anche se non c'è più acqua da scaricare... che dici è andata la scheda elettronica?
Stefano Dalmo
Controlla il pressostato , il tubicino di collegamento e la trappola in fondo al tubicino.
che controlli dovrei eseguire al pressostato? cosa intendi trappola in fondo al tubicino?
comunque ho aperto dietro ed è uscita tutta acqua tipo cementina grigia e si è solidificata pare proprio dal centro dell'oblò dai cuscinetti... cosa può essere stato? che ha caricato troppa acqua in qualche lavaggio?
ora dopo non aver fatto praticamente niente se non smosso il connettore elettrico del pressostato ho riacceso la lavatrice e funziona...
  • 1 month later...
ciao a tutti oggi al termine di un lavaggio è apparso sul display il codice -con invece che la consueta end voi sapete a cosa si potrebbe riferire -con
grazie
Che codice? Comunque fai riferimento alla discussione in cima.
  • 3 months later...
ciao a tutti, riscrivo qui perchè la indesit ha cominciato a fare le bizze, sul più bello che sta lavando fa scattare il contatore in off... il bello è che poi lasciandola un po riposare ferma per un po di tempo diciamo mezz'ora riaccendendola non fa più il problema e lava senza problemi, non c'è nemmeno possibilità di vedere se c'è un codice di errore proprio perchè salta la corrente e quando la si riaccende il display è normale senza errori, ho notato che probabilmente il problema si presenta ma non ho certezza quando scelgo cicli di lavaggio e temperature da 70 gradi in su mentre con temperatura inferiore non lo fa ma ripeto non ho certezza di ciò... secondo voi cosa potrebbe essere? grazie a tutti
Resistenza in corto quando tende a deformarsi col calore?
(Occhio che i moderatori ti direbbero che "ad argomento diverso si apre una discussione diversa!". 😉)
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
