lorrendo Inserito: 25 gennaio 2024 Segnala Inserito: 25 gennaio 2024 Nel laboratorio di automazione ITI facciamo un po' di impianti elettrici civili e industriali. Parliamo di schemi molto semplici, a cui dedichiamo un paio di mesi in terza e in quarta, da disegnare al PC e montare al banco successivamente. Come CAD stiamo usando QElectrotech (roba open-source) ma non ci soddisfa e poi mi piacerebbe passare a qualcosa di un po' più serio che possa anche essere utile nel mondo del lavoro. Insomma sto cercando qualcosa che: non sia troppo costoso o preveda un piano education per le scuole (EPLAN ne ha uno 😀) non sia troppo complicato (EPLAN 🤔) perché non abbiamo abbastanza tempo da dedicargli (siamo più elettronici che elettrotecnici) sia utile anche in un contesto lavorativo Mi date un consiglio? Grazie!!
Ctec Inserita: 25 gennaio 2024 Segnala Inserita: 25 gennaio 2024 Molto interessante SPAC, io ho Spac Automazione, ma c'è anche per impianti. Prodotto professionale che uso da 25 anni. Non ho idea però se hanno un piano per le scuole.
lorrendo Inserita: 25 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2024 Sinceramente non ho capito bene la differenza tra SPAC start impianti e SPAC Automazione. Il primo è solo per impianti civili? EPLAN ha un piano per le scuole gratuito ma temo che sia troppo complicato e difficile da usare anche se gli studenti fanno un po' di CAD in seconda.
luigi69 Inserita: 25 gennaio 2024 Segnala Inserita: 25 gennaio 2024 (modificato) Ambedue si appoggiano ad Autocad : si può comprare la licenza direttamente da loro ed avere tutto che gira al primo colpo 😄 altrimenti si può utilizzare Autocad a parte se lo si ha ia..mai rischiato Spac impianti è dedicato al mondo dell'impiantistica civile , sia come librerie, che come aggiunte che sono avvenute nell'arco degli anni , come il gestore per i pannelli fotovoltaici o la dichiarazione DI CO incorporata :; anni fa mi avevano dato una demo , ma poi non ho proseguito con questo , perchè per le planimetrie riesco comunque con lo spac impianti , e per i documenti mi appoggio ad un altro software che avevo preso gia da tempo , di una azienda di Rimini . Spac automazione è dedicato al mondo dell'automazione industriale , soprattutto come librerie . Si parte dalla bobina del teleruttore, dai contatti...fino ad arrivare ai componenti elettronici ( diodi , resistori ma non IC ) , ma soprattutto , si hanno anche le librerie di pneumatica e fluidica , in modo che per determinate commesse, puoi redigere oltre che lo schema elettrico , anche quello idraulico o oleodinamico o pneumatico . Librerie di motori , sensori , trasformatori , ma soprattutto PLC ed inverter ecc, ecc... Per lo spac impianti , esempio , fai gli schemi del tuo quadro e te li ritrovi nella DICO Per lo spac automazione , una volta finito il tuo schema , in una attimo ti vengono generate le morsettiere, i connettori , la distinta materiali Personalmente non ho mai lavorato con Eplan Modificato: 25 gennaio 2024 da luigi69 errori ortografia
rubio2002it Inserita: 26 gennaio 2024 Segnala Inserita: 26 gennaio 2024 Ciao, guardate che autodesk rilascia licenze gratuite, mi sembra per tre anni, sia per alunni che insegnanti
lorrendo Inserita: 26 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2024 Le licenze AutoCAD le abbiamo in effetti. Credo ci siano librerie elettriche già disponibili. Lo provo per capire se è la scelta giusta o se preferire un prodotto nato per il disegno di impianti.
mrgianfranco Inserita: 26 gennaio 2024 Segnala Inserita: 26 gennaio 2024 Anche Tiplan per il settore civile dovrebbe avere licenze gratuite..
luigi69 Inserita: 26 gennaio 2024 Segnala Inserita: 26 gennaio 2024 6 ore fa, lorrendo ha scritto: Le licenze AutoCAD le abbiamo in effetti. Credo ci siano librerie elettriche già disponibili. io ti rispondo per quello che riguarda spac se avete gia autocad , allora siete a posto : provo a dirti Cosa fondamentale per i ragazzi è capire perchè si fa uno schema elettrico , come si posizionano i componenti o le planimetrie , perchè si usa il cartiglio , cosa viene indicato nel cartiglio , i formati del disegno , l'esportazione del disegno , la stampa in A4 o magari ricevere un DWG molto piu complesso , esempio progetto di un geometra , ed utiizzarne le planimetria per l'impiantistica civile : ok , tutte cose che il CAD fa unica grande differenza da fare capire ai ragazzi : se con lo spac disegni un filo , ti viene chiesto dove inizia, dove finisce, la sua sezione ,il numero il colore, il nome associato al morsetto ecc ecc : il CAD , disegnando una linea , per un elettrico è un filo , per un geometra è un muro , per un meccanico è il limite di un pezzo Spac come altri cad elettrici , ha tutta una sua simbologia dedicata e sempre aggiornata : ma se dedicate poco tempo , ovvero un paio di mesi , potete creare voi stessi i blocchi molto semplici , tipo interruttori magnetotermici e lampade : nel corso degli anni , potrete salvarli e passarli alle altre classi Logico...se tu numeri un filo , esempio 10 , il Cad non ti farà i rimandi o chiederà la sezione o altro.... Spac si solo un atimo e proseguo
luigi69 Inserita: 27 gennaio 2024 Segnala Inserita: 27 gennaio 2024 Sono dovuto scappare ieri sera.... dicevo , anche nella costruzione dei simboli e dei blocchi , Spac segue il principio del CAD , quindi.... I comandi fondamentali sono sempre quelli per il disegno tecnico : Spac ha quelli dedicati per l'editazione dei cavi , dei simboli..... se vi dedicate poco tempo , forse il cad che avete gia basta....
