smashzen Inserito: 25 gennaio 2024 Segnala Inserito: 25 gennaio 2024 Ciao a tutti, avrei necessità di portare Internet in un annesso che è raggiunto da un cavo trifase di circa una 90ina di metri. Per necessità vorrei evitare di scavare e passare un cavo lan. C’è un modo simile ad una powerline domestica da utilizzare in maniera più professionale? grazie
Dumah Brazorf Inserita: 25 gennaio 2024 Segnala Inserita: 25 gennaio 2024 Se non c'è una connessione diretta tra i due immobili tramite canaline ma c'è visibilità ottica potresti fare un ponte wireless con una coppia di cpe.
smashzen Inserita: 26 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2024 9 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto: Se non c'è una connessione diretta tra i due immobili tramite canaline ma c'è visibilità ottica potresti fare un ponte wireless con una coppia di cpe. purtroppo ci avevo pensato ma causa alberi la visuale non è libera…
Dumah Brazorf Inserita: 26 gennaio 2024 Segnala Inserita: 26 gennaio 2024 I cavi per la trifase passeranno per tubi e pozzetti di ispezione. Fai tirare un cavo in fibra così non hai problemi di disturbi o altro.
reka Inserita: 26 gennaio 2024 Segnala Inserita: 26 gennaio 2024 io ho pensato fosse un cavo interrato direttamente sennò non ci sarebbe il problema.
smashzen Inserita: 26 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2024 il cavo elettrico l'ho passato io tempo fa ma dato l'andamento del corrugato dubito di riuscire a passarci un cavo rete all'interno. quindi non esiste modo di sfruttare il cavo elettrico tipo powerline? ma l'unica opzione sarebbe quella di dover passare un cavo lan indipendente?
Dumah Brazorf Inserita: 26 gennaio 2024 Segnala Inserita: 26 gennaio 2024 (modificato) 90m secondo me ammazzano per bene le powerline, trifase a parte. Per quanto riguarda gli alberi, non c'è visuale neanche da tetto a tetto? Modificato: 26 gennaio 2024 da Dumah Brazorf
reka Inserita: 26 gennaio 2024 Segnala Inserita: 26 gennaio 2024 io ci proverei, comunque credo che esistano powerline per tutti i gusti, probabilmente ci sarà da spendere ma io prima ci proverei. proverei ad infilare un cavo chiaramente
smashzen Inserita: 26 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2024 lunedi provo a passare una sonda e vedere fin dove arrivo... nel caso non dovessi riuscirci, ho trovato questo di Devolo https://www.conrad.it/it/p/devolo-magic-2-lan-adattatore-guida-din-powerline-8528-eu-powerline-2400-mbit-s-2150832.html?source=googleps&utm_source=google&utm_medium=surfaces&utm_campaign=shopping-feed&utm_content=free-google-shopping-clicks&utm_term=2150832&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAzc2tBhA6EiwArv-i6RE6vk8eHQJZ6Mvs8vmhkK0OVsp3z_-_Arx_yGEQ6aacbTN_Ryj_FxoCiRQQAvD_BwE oltretutto è in predisposizione a tre fasi quindi sarebbe più che perfetto e range dice 500metri
