giaste2000 Inserito: 26 gennaio 2024 Segnala Inserito: 26 gennaio 2024 buongiorno e grazie a tutti per questo meraviglioso forum. iIo ho questo problema ho due appartamenti comandati da una sola caldaia.Il problema è che uno è un impianto separato a radiatori l'altro è un impianto radiante a pavimento come faccio a installare 2 termostati che devono lavorare con temperature diverse .grazie sarebbe gradito uno schema elettrico se possibile ringrazio tutti per l'eventuale risposta
reka Inserita: 26 gennaio 2024 Segnala Inserita: 26 gennaio 2024 non diepnde dai termostati, deve essere l'impianto adatto a gestire le differenti temperature di mandata. immagino che sia stato fatto con criterio ma se non descrivi lo stato di fatto è difficile aiutarti
giaste2000 Inserita: 26 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2024 buonasera e grazie per la risposta la caldaia a una mandata e un ritorno per i radiatori e un altra mandata e ritorno che va al collettore del riscaldamento a pavimento che è fornito di una sua pompa
giaste2000 Inserita: 26 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2024 (modificato) la caldaia è una vaillant ecotec pro VMWIT 286/5-3 H R6 Modificato: 26 gennaio 2024 da giaste2000
Alessio Menditto Inserita: 26 gennaio 2024 Segnala Inserita: 26 gennaio 2024 Ma esattamente come controlli appunto le due diverse temperature? Perchè siccome i termosifoni richiedono mandate sopra i 60, e il pavimento mandate sotto i 40 (grado più o meno), la caldaia deve per forza buttare acqua a minimo 60 gradi poi devi avere qualcosa che te la abbassa sotto i 40 per il pavimento, a meno che non oso pensare mandi 60 anche al pavimento e giochi con i termostati per avere una bassa temperatura ambiente nelle stanze col pavimento radiante.
reka Inserita: 26 gennaio 2024 Segnala Inserita: 26 gennaio 2024 non credo che la caldaia abbia due circuiti separati, devi descrivere come hanno fatto a dividere i due impianti.
giaste2000 Inserita: 26 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2024 il primo impianto a termosifoni per il primo appartamento e stato fatto 2 anni fa il secondo il termoradiante è sta fatto adesso. Gli impianti hanno una mandata e un ritorno che si alloggiano alla caldaia
Alessio Menditto Inserita: 26 gennaio 2024 Segnala Inserita: 26 gennaio 2024 Giaste non hai risposto, se non rispondi alla mia domanda è praticamente impossibile aiutarti.
giaste2000 Inserita: 26 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2024 non so risponderti io pensavo che si potessero mettere delle elettrovalvole e due termostati per separare le temperatura domani chiederò informazioni a chi ha fatto l'impianto sperando che lo sappia scusate
Alessio Menditto Inserita: 26 gennaio 2024 Segnala Inserita: 26 gennaio 2024 Figurati nessun problema davo per scontato sapessi più o meno che il pavimento necessita di una temperatura circa la metà di quella che serve ai termosifoni e che una caldaia di per sé non può avere contemporaneamente due temperature diverse che escono dallo stesso tubo.
Maurizio Colombi Inserita: 26 gennaio 2024 Segnala Inserita: 26 gennaio 2024 Generalmente, per far convivere i due sistemi, si divide l'uscita della caldaia e la si invia: direttamente all'impianto a parete, attraverso uno scambiatore con sua pompa di circolazione e con regolazione termostatica, per l'impianto a pavimento. Se l'impianto fosse realizzato in questo modo, con le dovute modifiche, con un paio di valvole ed altrettanti relè, si potrebbero dividere tranquillamente i due impianti e gestiti autonomamente . Ma la follia degli idraulici non ha fine...
reka Inserita: 27 gennaio 2024 Segnala Inserita: 27 gennaio 2024 diciamo che, immaginando che sia un impianto nuovo, mi pare assurdo che chi l'ha realizzato non abbia spiegato al proprietario come funzioni.
