Cosfi molto basso
Saluti a tutti...
A casa ho una fornitura 230v 3kw.
Ho collegato uno strumento per la verifica dei consumi che poi controllo con l'app. Ho notato che tutte le mattine, con un consumo di 30/40 W, ho un cosfi  di 0,3-0,4...può essere normale o è lo strumento che mi da valori sbagliati?
Segna anche la potenza reattiva e in effetti facendo i calcoli, il cosfi è giusto.
lo fai certificare e hai la garanzia delle reali prestazioni dello strumento
Può essere reale, non di dice se è positivo o negativo? Che carichi hai collegato in quelle condizioni?
Tutti piccoli alimentatori che possono essere a semplice caduta capacitiva da cui il cosfi basso. Anche le lampadine led.
Non c'è nulla di cui preoccuparsi secondo me.
Modificato: da Dumah Brazorf
Grazie a tutti..
A quell'ora, ho attaccato sicuramente il modem, l'alimentatore tv, un gatwei più i vari elettrodomestici che anche se spenti sono comunque alimentati.
Stamattina ho letto questi valori:
Potenza attiva.     32,0 W
Potenza reattiva   88,5 Var
Tensione  241,0 V --- Corrente 0,4 A
Cosfi 0.3 ----- Frequenza 50 Hz
Peccato che non dia anche il segno del cosphi. Son tutti alimentatori SMPS, sulla rete mc'è il ponte seguito da un grosso condensatore, quindi potrebbe essere un valore corretto di cosphi; se desse anche il segno si avrebbe la conferma dello sfasamento min anticipo dovuto alla parte capacitiva.
Se può aiutare, il segno meno lo vedo sulla potenza reattiva... -88,5 Var
quindi capacitivo
Come avevo ipotizzato, si tratta dell'assorbimento di alimentatori SMPS che presentano uno sfasamento dovuto allagrossa capacità di filtro.
Però,data l'esigua potenza assorbita, basta un qualsiasi carico prevalentemente induttivo come, ad esempio il frigorifero, per riportare il cosphi a valori positivi e più vicinio ad 1
scusate ma sono rientrato ora...
come dice Livio appena rientrato ho acceso la stufa a pellet e i valori sono passati da 0,3 a 0,8 con 239 w e 125 var, poi ho acceso il fornetto e il cosfi si è fermato a 1...
quindi è tutto nella norma...
grazie ancora a tutti
