mirko Inserito: 12 maggio 2005 Segnala Inserito: 12 maggio 2005 Salve a tuttiNell'imminenza di un controllo ASL mi sorge un dubbio sull'uso dei capicorda.specificatamente, vorrei sapere se nella scatola di collegamento di un motore, si può usare indifferntemente i capicorda a forcella oppure ad occhiello.Ho sentito di un ispettore che permetteva "ANCHE" l'uso dei C.forcella, per le tre fasi, mentre per la Terra "ESCLUSIVAMENTE" i C. ad occhiello. è corretta questa interpretazione?Grazie mille a tutte le risposte.CiaoMirko
Dario Valeri Inserita: 12 maggio 2005 Segnala Inserita: 12 maggio 2005 (modificato) ciaoo anche nulla.....e che vengano a controllare......i capicorda mi sembra una grande.....ciao Modificato: 12 maggio 2005 da Dario Valeri
mirko Inserita: 12 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2005 ma se il carissimo controllore ti dice: qui voglio questo e qui voglio quello.Che fai'ciao
Jakala Inserita: 12 maggio 2005 Segnala Inserita: 12 maggio 2005 ma se il carissimo controllore ti dice: qui voglio questo e qui voglio quello.Ti fai citare il passo della norma che lo prescrive.Ovviamente in modo non "arrogante" C'è distinzione tra ciò che si vorrebbe e ciò che è prescritto in realtà.
Piero Azzoni Inserita: 12 maggio 2005 Segnala Inserita: 12 maggio 2005 ma se il carissimo controllore ti dice: qui voglio questo e qui voglio quello Che fai'l'ispettore, come il collaudatore DEVE verificare che quanto realizzato si conforme a..... (se ..... non esiste va bene qualsiasi cosa)se volesse definire gli standard realizzativi, ambizione del tutto accettabile, basta che si licenzi da ispettore (o collaudatore che sia) e si metta a fare il progettistail progettista, nell'ambito del suo specifico progetto che il suo specifico cliente gli ha commissionato puo' anche definire di quale colore devono essere le mutande del cablatorese questo aspetto viene inserito nella specifica di acquistose chi fa l'offerta specifica che le mutande ...se nell'ordine ci sara' scritto che le mutande ....l'ispettore e/o il collaudaudatore, pur senza sapere il perche' DEVONO CONTROLLARE che il colore delle mutande sia correttopossono naturalmente avere una personale opinione in merito ma NON LA DEVONO ESPRIMERE UFFICIALMENTEquesta e' la differenza tra il progettista e l'ispettore o collaudatore che sia
