adamz Inserito: 26 gennaio 2024 Segnala Inserito: 26 gennaio 2024 In una plafoniera vorrei sostituire una lampadina alogena (230v 150w x928) con una lampadina a LED. Ho provato a prendere una lampadina LED r7s. L'ho inserita nella plafoniera ma rimane sempre accesa. La plafoniera e' comandata da due interruttori. Come posso fare ? GRAZIE
patatino59 Inserita: 27 gennaio 2024 Segnala Inserita: 27 gennaio 2024 Accesa quanto ? La dispersione si elimina con un condensatore in parallelo al portalampada. Se è accesa forte, hai un interruttore difettoso.
adamz Inserita: 31 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2024 Innanzitutto grazie per la risposta Rimane accesa facendo luce piena (se e' questo che chiedevi). Preciso e correggo che la luce e' comandata da 3 pulsanti (sono collegati a un rele'). Preciso meglio come e' andata, non so se e' importante: - ho tolto lampadina alogena (da spenta) - ho inserito lampadina LED r7s (come l'ho inserita si e' accesa in modo pieno) - ho provato a comandarla con i pulsanti (collegati a un rele') ma rimaneva sempre accesa - ho tolto lampadina LED e ho rimesso alogrena (che stava spenta) - la sera ho provato ad accendere l'alogena premendo uno dei pulsanti e non funzionava perche' si era rotto il rele' - ho sostituito il rele' e ora la lampadina alogena funziona correttamente. Non ho capito se per collegare la lampadina LED devo seguire le indicazioni che mi hai dato sulla dispersione mettendo un condensatore in parallelo.
patatino59 Inserita: 31 gennaio 2024 Segnala Inserita: 31 gennaio 2024 2 ore fa, adamz ha scritto: Non ho capito se per collegare la lampadina LED devo seguire le indicazioni che mi hai dato sulla dispersione mettendo un condensatore in parallelo. Solo se rimane un bagliore da spenta, e se tale bagliore è un problema.
adamz Inserita: 1 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2024 OK per il discorso del bagliore. Invece per il fatto che sostituiendo la alogena con la led, questa rimane sempre accesa e non viene comandata dai pulsanti ? La rottura del rele' e' dipesa dal cambio di tipologia di lampadina (da alogena a led) ? Oppure solo una coincidenza ? Cosa dici se riprovo a mettere la led ? Potrebbe funzionare ? Potrebbe essere che il rele' rotto la faceva stare sempre accesa ? GRAZIE
patatino59 Inserita: 1 febbraio 2024 Segnala Inserita: 1 febbraio 2024 Il 31/1/2024 alle 11:32 , adamz ha scritto: - ho sostituito il rele' e ora la lampadina alogena funziona correttamente. Che tipo di relè ? Elettronico (magari dimmerabile con i pulsanti ) o meccanico ? Impossibile dare risposte senza altre info.
adamz Inserita: 5 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2024 Il rele' e' un FINDER codice 15.51.8.230.0400 link del rele https://www.findernet.com/it/italia/series/serie-15-dimmers/type/tipo-1551-varialuce-dimmer-400-w-montaggio-a-pannello-o-incasso/
reka Inserita: 5 febbraio 2024 Segnala Inserita: 5 febbraio 2024 va bene per i led ma probabilmente sei sotto la potenza minima.
adamz Inserita: 6 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2024 non sono molto pratico anche se un po' me la cavo... ho guardato sul manuale del finder e non ho trovato nulla sulla potenza minima... come posso risolvere ? che verifiche posso fare ? Puo' essere quella la causa della rottura del rele' ? Oppure e' solo dovuta a vecchiaia ? ancora GRAZIE
reka Inserita: 7 febbraio 2024 Segnala Inserita: 7 febbraio 2024 ho semplicemente letto sul corpo del relè in foto, 10W min. se comandi una led da 5/7W ci può stare che hai problemi
