equivalenza tra bt137b-800 / bt137s-800
salve vi chiede se e equivalente tra bt137b-800 ( che e quello montato in originale sulla scheda ) ed in sotituzione posso mettere il  bt137s-800
grazie
Come caratteristiche elettriche sono quasi identici, a parte la resistenza termica, il problema è il tipo di package, in quanto il BT137B è in DPACK(più grande), mentre il BT137S è in D2PACK più piccolo, per cui è non è compatibile.
Forse riesci a saldarlo adattandolo, ma ti conviene acquistarne uno con lo stesso package
Dai datasheet cambia solo il valore della resistenza termica giunzione>ambiente, tutto il resto dei dati dichiarati sembra identico.
Il "b" ha una Rth(j-a) di 55K/W mentre l'"s" ha 75K/W.
Per sapere se puoi mettere l'"s" devi fare due conti sul calore che deve dissipare a seconda del carico e di come viene pilotato.
EDIT: preceduto da nik-nak, che saluto, mentre scrivevo. Avevo tralasciato il discorso del package perché presumevo l'avesse già in mano.
Modificato: da ALLUMY
Expand
Ok  ce un equivalente che abbia la stessa dimensione ?
  Il 27/01/2024 alle 10:36 , martin1984 ha scritto:
c'è un equivalente che abbia la stessa dimensione ?
Expand
Ce ne saranno sicuramente ma, se posso chiedertelo, perché vuoi proprio cambiarlo?
siccome questo componente si danneggia spesso sulle schede di stufe a pellet ed il mio fornitori non riescono piu a fornirlo perche non è piu prodotto , volevo sapere cosa potrei mettere in sostituzione , per tenerli in magazzino quando servono
