Spina si surriscalda
Salve a tutti,le spine  dell'asporipolvere che del riscaldatore elettrico si surriscaldono su due punti diversi  dell'impianto; secondo me le connessioni tra spine e presa sono allentate cosi da aumentare la resistenza elettrica; ma un altro motivo è che l'impianto non sia dimensionato correttemente. Secondo voi devo cambiare la presa elettrica cambiando serie civile?
Se i contatti interni delle prese sono allentati o logori è molto probabile che il problema del surriscaldamento parta (e si fermi) lì.
Sì per la prima parte e "Perché?" per l'ultima.
Modificato: da ALLUMY
l'aspiratore è un carico "leggero" se fa scaldare la spina/presa il problema con buona probabilità sta nella presa.. se capita in tutte mi sembra strano ma è possibile.
che serie e da quanti anni ci sono?
difficile invece un problema di dimensionamento
è  una vecchia serie di 30 anni
allora prova a verificare quelle che ti sembrano scaldare di più, in base a quello che trovi decidi se stringere solo i morsetti o cambiare tutto.
se scaldano così dovresti trovare anche i cavi irrigiditi
  • 3 weeks later...
Risolto, i mortsetti erano allentati. Un ultima cosa, l'interruttore unipolare dell'aspirapolvere fa scintilla quando lo apro. A cosa è dovuto?
