davide27_ Inserito: 27 gennaio 2024 Segnala Inserito: 27 gennaio 2024 Buonasera a tutti ho da poco installato TIA Portal V18 e mi chiedevo come si può impostare il programma in italiano. Inoltre programmando la mia CPU con il V18 se provo a scaricare un programma scritto con la V16 non ci riesco. Sapreste darmi un consiglio per questi due problemi. Grazie a tutti
Simone.Salarsi Inserita: 27 gennaio 2024 Segnala Inserita: 27 gennaio 2024 per avere l'italiano devi collegarti con tia administrator tool e poi scaricare ed installare la lingua. Ti lascio un link in cui era spiegato come fare per quanto riguarda il secondo quesito dovresti spiegarti meglio. Se apri un progetto V16 con la v18 ti viene automaticamente convertito e quando andrai a fare il do Se invece intendi che sulla CPU c'è già un progetto V18 e tu stai tentando di scaricare un progetto V16 verifica l'articolo della CPU. Le cpu più nuove sono compatibili solo con tia >=V18. Altrimenti facendo un download completo dovresti essere in grado di scaricare il progetto. Eventualmente riporta l'errore completo o la schermata che ti segnala TIA
davide27_ Inserita: 27 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2024 Grazie mille per l'aiuto! Il 27/01/2024 alle 18:31 , Simone.Salarsi ha scritto: Altrimenti facendo un download completo dovresti essere in grado di scaricare il progetto. Expand Scusa la domanda stupida ma come faccio a fare il download completo? (scusa ma sono nuovo di questo mondo)
Simone.Salarsi Inserita: 28 gennaio 2024 Segnala Inserita: 28 gennaio 2024 se fai il download di un progetto diverso da quello presente nella cpu, automaticamente dovrebbe scaricarti tutto,
davide27_ Inserita: 28 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2024 Quando cerco di scaricare il programma mi chiede la password anche se non ne ho mai impostata una... Con il V18 non mi chiede nessuna password invece
Simone.Salarsi Inserita: 28 gennaio 2024 Segnala Inserita: 28 gennaio 2024 da tia >=V17 hanno introdotto nuove funzionalità di sicurezza. Quando crei un nuovo progetto ti chiede di immettere password, abilitare "collegamenti sicuri" con hmi, ecc ecc. Non vorrei che ora ti chiedesse password legate a quelle impostazioni anche se vuoi scaricare una V16. Potresti provare da accessi online a cercare il plc e poi da funzioni fare un reset di fabbrica del plc
