frankout Inserito: 27 gennaio 2024 Segnala Inserito: 27 gennaio 2024 Saluti a tutti, come da titolo ho problema ala pompa caldaia BAXI Luna 3 blue+ che resta sempre accesa. La caldaia ha più di 2 anni di vita, pertanto fuori dalla garanzia, ed ho notato che la pompa rimane sempre avviata anche se la caldaia è in OFF o se impostato solo su il sanitario. Non presenta nessun tipo di errore e ho provato a togliere l'alimentazione ma dopo il riarmo, la pompa, si riavvia anche se non vi sono rubinetti caldi sanitari aperti (il led del comando di precedenza è spento). Sarei grato se ci fosse qualcuno che potesse cortesemente fornirmi un suggerimento. Grazie.
Stefano Dalmo Inserita: 27 gennaio 2024 Segnala Inserita: 27 gennaio 2024 Controlla sulla scheda se il relè che alimenta la pompa si fosse incollato
frankout Inserita: 2 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2024 (modificato) Innanzitutto grazie per la risposta, ho aspettato prima di rispondere poichè volevo avere la certezza della risoluzione. Effetivamente, come da te suggerito, è stato un problema di relè. Dopo la sostituzione dello stesso la caldaia ha ripreso il regolare funzionamento. Scuotendo il relè sostituito si sentono rumori di pezzi staccati. Spero che tra 26 mesi non si ripresenti il medesimo problema visto l'uso di un micro relè per la gestione della pompa. Modificato: 2 febbraio 2024 da frankout
Stefano Dalmo Inserita: 2 febbraio 2024 Segnala Inserita: 2 febbraio 2024 Perfetto !! Grazie dell'@ggiornamento .👍
