distribuzione carichi su strip rgb
buonasera, con strip led monocromatiche sono solito portare il cavo di alimentazione in bassa tensione sia all'inizio che alla fine della striscia (in caso di installazione lineare) quando questa supera i 5 metri, e nel caso di un quadrato parto da un angolo con l'alimentazione, faccio due rami di striscia e poi porto l'alimentazione anche nell'angolo opposto dove vado a giuntare nuovamente la fine delle due striscie con l'altro capo dell'alimentazione, tutto ciò per uniformare il più possibile gli assorbimenti ed evitare antiestetici cali di luminosità, è corretto tutto ciò?
ma nel caso di striscia rgb come bisogna comportarsi? devo a breve realizzare una illuminazione in un salone quadrato, in totale 18 metri di striscia rgb, è sufficiente partire dalla centralina con due rami da 9 metri ognuno? o devo riportare l'alimentazione anche nel lato opposto dove si richiude il quadrato? spero di essere stato chiaro nelle spiegazioni, vorrei conoscere il vostro parere in merito
Tutto dipende dalla tensione di alimentazione e dalla qualità della stripled e di conseguenza dalle correnti in gioco.
A parità di WATT una striscia a 24 volt avrà la metà di corrente di una da 12 volt, ed è più adatta per tratte lunghe, anche oltre i 6-7 metri senza caduta accettabile.
Bisogna considerare anche che le stripled RGB hanno una potenza minore delle strisce bianche per illuminazione primaria, e di conseguenza ogni colore avrà una corrente massima molto minore, al metro.
Quote
si certo, la striscia in questione è a 24v, e assorbe circa 15w/metro per questo chiedevo( è sottinteso che uso sempre dissipatori in alluminio)
