Superkekko Inserito: 28 gennaio 2024 Segnala Share Inserito: 28 gennaio 2024 save ragazzi esiste un modo di accendere il riscaldamento senza il termostato esterno? si è rotto in fase di trasloco ed è stato abolito. dal menu' sono riuscito a configurare i sanitari ma per quel riguarda i riscaldamenti resto bloccato . s.30 modo.riscaldam:nessuna richiesta termostato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 28 gennaio 2024 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2024 di solito per eliminarlo devi rimettere il ponticello dove si connetteva il TA. ma poi la accendi e spegni manualmente? io ricomprerei il termostato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Superkekko Inserita: 28 gennaio 2024 Autore Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2024 Grazie per la risposta. Purtroppo per il momento 200 e passa euro per uno nuovo non posso spenderli E mi ritrovo con i fili (tagliati) che partivano dalla caldaia. Mi potresti indicare come ponticellare ? Ovviamente la userei manualmente cioè pigiando il tasto termosifoni come le vecchie caldaie. Grazie ancora. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 28 gennaio 2024 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2024 ma dove c'era il termostato ci sono i due fili? devi guardare il manuale della caldaia, perchè se è un termostato su bus devi vedere l'impostazione per eliminarlo. e devi vedere se esiste un contatto TA sulla scheda a cui fu tolto il ponticello. se esiste il contatto allora potresti anche usare un normalissimo cronotermostato da poche decine di euro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 28 gennaio 2024 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2024 Ma scusa kekko apri la morsettiera della caldaia e fai una foro, sicuramente ci sono solo due fili da ponticellare. Senza foto ti direi ponticella appunto i due fili tagliati, ma siccome bisogna sempre essere sicuri arriva alla caldaia e vedi dove vanno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
