Thomas99 Inserito: 28 gennaio 2024 Segnala Inserito: 28 gennaio 2024 (modificato) Salve, quando si realizza un impianto a vaso aperto, a cosa serve posizionare il vaso aperto nel punto piú in alto? grazie. Modificato: 28 gennaio 2024 da Thomas99
Alessio Menditto Inserita: 28 gennaio 2024 Segnala Inserita: 28 gennaio 2024 È il retaggio dei vecchi impianti di riscaldamento senza pompa di circolazione, serviva per reintegrare l’acqua che evaporava appunto perché era “aperto”, da li metteva l’acqua e in più essendo nel punto più alto le bolle di aria finivano lì ed uscivano.
Alessio Menditto Inserita: 28 gennaio 2024 Segnala Inserita: 28 gennaio 2024 Tecnicamente l’acqua non aumenta di volume scaldandosi, o se lo fa lo fa poco, è l’unico liquido che invece aumenta di volume man mano che congela, il nome vaso di espansione quindi non è molto preciso, anche perché negli impianti aperti più di 100 gradi non si potevano avere proprio perché a pressione atmosferica l’acqua non può aumentare di pressione.
reka Inserita: 28 gennaio 2024 Segnala Inserita: 28 gennaio 2024 e mettendolo in basso c'era anche la piccola controindicazione dello svuotamento dell'impianto.
Thomas99 Inserita: 28 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2024 (modificato) Chiaro. Ho visto che adesso esistono delle stufe che hanno una vasca all'interno, posizionata nella parte alta. Questa vasca é un vaso aperto, ed ha all'interno una serpentina di rame in cui scorre l'acqua dei termosifoni. Secondo voi qual'é l'utilitá di questo sistema? funzionamento: https://www.migliorprezzoitalia.com/image/data/pdf klover/Sicuro top.pdf Modificato: 28 gennaio 2024 da Thomas99
Stefano Dalmo Inserita: 28 gennaio 2024 Segnala Inserita: 28 gennaio 2024 A me non sembra un vaso di espansione , come dici tu . Io vedo uno scambiatore di calore . Ha per caso la predisposizione per la calda sanitaria ,questa stufa ?.. Altrimenti leggi le caratteristiche di questa stufa .
Alessio Menditto Inserita: 28 gennaio 2024 Segnala Inserita: 28 gennaio 2024 È com’è dice Stefano, il galleggiante serve per reintegrare l’acqua che serve per lo scambio termico tra le serpentine, che mi sembrano una dentro l’altra.
Thomas99 Inserita: 28 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2024 domanda banale, ma perché le serpentine non possono essere posizionate direttamente sulle fiamme?
click0 Inserita: 28 gennaio 2024 Segnala Inserita: 28 gennaio 2024 parliamo di combustibile solido? legna il teoria...
click0 Inserita: 28 gennaio 2024 Segnala Inserita: 28 gennaio 2024 premettendo: in un impianto dove hai combustibili solidi, la combustione si può mantenere (anche parziale) in assenza di energia elettrica un impianto a vaso aperto, è in grado di mantenere le condizioni di sicurezza e il raffreddamento del corpo caldaia anche se manca corrente
Alessio Menditto Inserita: 28 gennaio 2024 Segnala Inserita: 28 gennaio 2024 E comunque alla luce di tutto quello non mi sembra proprio un impianto aperto, è anzi molto chiuso.
click0 Inserita: 28 gennaio 2024 Segnala Inserita: 28 gennaio 2024 anche nei vasi aperti "classici" il vaso ha un coperchio
Alessio Menditto Inserita: 28 gennaio 2024 Segnala Inserita: 28 gennaio 2024 Nel senso che i circuiti sono belli ermetici, in uno si vede pure la valvola jolly per lo spurgo. Aperto poi s’intende a pressione atmosferica, questo potrebbe non esserlo.
click0 Inserita: 28 gennaio 2024 Segnala Inserita: 28 gennaio 2024 anche nel "classico" se hai una caldaia a gas + stufa legna si potrebbe optare per circuito a vaso aperto per stufa a legna, con mandata solo su uno scambiatore a piastre, a valle del quale si sviluppa tutto l'impianto a vaso chiuso dove lavora anche la caldaia
luigi69 Inserita: 28 gennaio 2024 Segnala Inserita: 28 gennaio 2024 4 ore fa, Thomas99 ha scritto: ma perché le serpentine non possono essere posizionate direttamente sulle fiamme? fatto salvo tutto quanto detto fino ad adesso : per la sanitaria , si preferisce uno scambiatore, perchè il fuoco diretto della legna sporca ( fuliggine o incrostazioni di condensa a basse temperature , catrame ) . Alcuni c ostruttori invece prediligono lo scambiatore a tubo di rame direttamente immerso...teorie e modi di fare diversi 4 ore fa, click0 ha scritto: premettendo: in un impianto dove hai combustibili solidi, la combustione si può mantenere (anche parziale) in assenza di energia elettrica un impianto a vaso aperto, è in grado di mantenere le condizioni di sicurezza e il raffreddamento del corpo caldaia anche se manca corrente parole sante @click0
