Shelly bypass
Buongiorno a tutti volevo chiedere se qualcuno può spiegarmi come funziona tecnicamente il bypass per lo shelly e come fa a dare il neutro al dispositivo per farlo funzionare. Grazie
Lekej, perdonami ma non ho capito la domanda, a che bypass ti riferisci, e di che Shelly parliamo?
Il By-Pass è una impedenza da mettere in parallelo al carico principale che lascia passare una corrente minima sufficiente ad alimentare lo shelly.
Non è che dia il neutro, garantisce quella minima portata in corrente sufficiente ad alimentare lo shelly: sostanzialmente hai una DDP tra l'ingresso "fase" dello shelly e l'uscita interrotta.  Anche i vecchi cronotermostati "senza pile" a 2 fili usavano questo principio (ma essendo le vecchie testine termostatiche carichi sufficienti, non avevano bisogno di aggiungere componenti.
Sostanzialmente la tensione che li alimenta è la stessa che fa accendere le spie "trova tasto" negli interruttori (ed è il motivo per cui con l'avvento delle lampade a LED le spie trova-tasto raramente funziopnano bene)
Modificato: da DavideDaSerra
