allunatico Inserito: 3 giugno 2005 Segnala Inserito: 3 giugno 2005 Ciao,ho un quadro elettrico montato su una macchina di 150KW e il mio capo mi ha chiesto di preparare i calcoli per la dichiarazione di conformità e in particolare il calcolo della sovratemperatura dello stessso.Mi sono, in particolare, perso sulla corrente di corto circuito presunta -TRIFASE SIMMETRICA- (CEI EN 60439-1)!Qualcuno potrebbe aiutarmi, per favore.Grazie.
CarlitoBrigante Inserita: 3 giugno 2005 Segnala Inserita: 3 giugno 2005 In quale zona della selva oscura () si è perso messere?
allunatico Inserita: 3 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2005 Dati i componenti che sono stati montati nel quadro, dovrei, se riuscissi a trovare la strada maestra, calcolare il grado di dissipazione termica dello stesso, applicando la normativa CEI EN 60439-1.Lo scoglio che mi ha portato allo smarrimento è stato quello della determinazione della "corrente di corto circuito trifase simmentrica" e la mia incapacità nel calcolarla.Se vostra signoria potesse aiutarmi ne sarei grato.Un umile cortigiano
MASSIMOPC Inserita: 3 giugno 2005 Segnala Inserita: 3 giugno 2005 Mi sembra che tu abbia le idee assai confuse. I valoridi dissipazione termica di un quadro ,nel caso in cuisi tratti di una carpenteria o involucro prefabbricato,vengono forniti dal costruttore sul proprio catalogo e variano secondo il tipo di posa dello stesso e della massima sovratemperaturaammissibile dalle apparecchiature come da normaEN 60439-1 par.7.3 tabella 2.Nel caso si abbia questi dati perché trattasi di quadro dettoANS bisogna eseguire i complessi calcoli della CEI17-43che avevo riassunto in un post di qualche tempo fà.La corrente di corto circuito in queste operazioni non centranulla , la corrente ammissibile di breve durata èil valore della corrente di corto circuito che un quadro puo portaresenza danneggiarsi, la tenuta al cto cto di un quadrodeve essere verificata mediante calcoli sulla base di prove ditipo fatte su un quadro di riferimento, la prova di tenuta al ctocto non è richiesta per quadri con valori di corrente nominale dicto cto fino a 10kA o per quadri protetti da fusibili o int limitatorila cui corrente limitata non supera i 17kAComunque sono argomenti molto vasti difficili da riassumere per chi non ha già sufficiente infarinatura in materia
MASSIMOPC Inserita: 3 giugno 2005 Segnala Inserita: 3 giugno 2005 Nel caso si abbia questi dati perché trattasi di quadro dettoANS bisogna eseguire i complessi calcoli della CEI17-43nello scrivere veloce si commettono errori e alcunipezzi di frase ci rimangono nella testa ma nonvengono battuti sulla tastiera, la frase va letta :nel caso non si abbia questo dato altrimenti si capisce molto poco
allunatico Inserita: 3 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2005 Ti confermo... le idee sono poche ma confuse!!! (e non ci sono errori di battitura)Comunque, spulciano tra il materiale presente nel mio ufficio (sono stato assunto da poco tempo) ho trovato un programma della Hager-Lume e l'ho utilizzato.Tra le varie cose belline che permette di fare c'è anche il calcolo della sovratemperatura nei quadri ANS secondo CEI 17-43. Tra i dati che mi chiede di inserire c'è anche quello della corrente di corto circuito trifase simmnetrica, che però non so calcolare. Ecco perchè mi sono impantanato su questo parametro...quanto queto può influire nel calcolo finale?!?Grazie comunque per l'attenzione.
MASSIMOPC Inserita: 3 giugno 2005 Segnala Inserita: 3 giugno 2005 La corrente di corto circuito dovrebbe essere un dato caratteristico delquadro , anzi è uno dei dati piu importanti. Deve essere assegnatoda chi costruisce o progetta il quadro in base alla corrente di cortocircuitopresunta dell'impianto nel punto dove si andrà ad inserire il quadroNon conosco il programma che stai utilizzando e non sò che uso facciadi questo dato per calcolare la sovratemperatura probabilmenteserve in fase di stampa dei risultati come presentazione generaledell'impianto
TAC_michele Inserita: 4 giugno 2005 Segnala Inserita: 4 giugno 2005 concordo con "massimopc" su tutto ciò che ha scritto, in effetti nel programma Hager-Lume (che ho utilizzato tempo addietro), la corrennte di corto circuito serve solo per il report finale. Per la il calcolo della svratemperatura bisogna conoscere principalmente le dissipazionidei singoli componenti installati.
