Tv Samsung QE55Q60AAU
Buongiorno,
ho un Tv Samsung QE55Q60AAU e' da circa una settimana che presenta il seguente problema:
all accensione si sente un ronzio che varia cambiando canale sulla scheda alimentazione, per sicurezza ho smontato il pannello posteriore per poter accedere alle schede e in effetti il ronzio proviene dalla scheda ma non rieso a capire quale il componente che emettte questo ronzio....suggerimenti?
grazie
Imbuto sull'orecchio dalla parte larga e nella zona del rumore dall'altra cercando di rintracciare ad "orecchio" il componente. Di solito sono i trasformatori ad avere più probabilità di ronzare o i filtri induttivi di rete..
