Maverik1979 Inserito: 29 gennaio 2024 Segnala Inserito: 29 gennaio 2024 Buonsera a tutti. Ierisera la mia Daikin Altherma, (u.i. EAVX16S23DA6V, u.e. EPGA16DAV3) non funziona più indicando codice errore U2-42. Ho provato a togliere alimentazione per 15 min e riaccenderla. L'unità interna ed esterna si accendono, fa tre tentativi di partenza e poi si blocca con quell'errore. Qualcuno può aiutarmi? Grazie
PAOLO147 Inserita: 29 gennaio 2024 Segnala Inserita: 29 gennaio 2024 Il codice U2 , ( ignora il 42 ) indica , "Anomalia di tensione di alimentazione " principalmente nell'unita esterna , e' considerato anche il modulo Inverter. La prima cosa da fare e' misurare la tensione d'ingresso , a macchina ferma .. La seconda , fare la misura con uno strumento con memoria di valore minimo , mentre la macchina si avvia .. Se' le misure rientrano nei valori normali , Ti consiglio di contattare il C.A.T , poiche' dovrebbe essere in garanzia , e probabilmente occorrera' sostituire la scheda principale.
Maverik1979 Inserita: 2 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2024 Grazie Paolo, quanto hai scritto lo avevo già fatto. Il 42 è da tenere in considerazione anche perché indica di fare dei controlli specifici della tensione cc sulla scheda inverter. Comunque per info ho risolto in quanto anche se la macchina è fuori garanzia, vengono sostituiti vari componenti compreso la scheda inverter in quanto riconosciuto come oggetto di richiamo e sostituzione.
