Collegamento tra collettori di terra
Ragazzi buonasera, devo collegare 2 collettori di terra di 2 diversi dispersori tra loro di una stessa utenza, circa 50metri saranno sottoterra in giardino profondo 10cm a ridosso della veranda, altri 12 metri in esterno, ovviamente dentro un tubo, totale circa 60/65 metri. Per la parte interrata posso usare un semplice corrugato o guina spiralata o meglio un cavidotto? per la parte fuori terra va bene classico tubo rigido grigio? La sezione va bene 16mm o data la lunghezza 25mm? vorrei qualcosa che possa durare il più possibile.
Se fossero a pari prezzo, se usassi un fg16 1x16, contrassegnando le parti ispezionando con guaina g/v ed etichetta, otterrei un risultato più longevo?
